Холодильник Indesit B 16 FNF S - менее чем через месяц в холодильной камере поднимается температура
Аватар для balkvlad
28.09.2011 23:50 #1
INDESIT FNF 16 S (или что-то так, без инея в общем).
Проблема - проходит менее месяца, в холодильной камере температура поднимается, приходится выключать размораживать. Открыл в морозилке крышку, и ох@ел - весь радиатор В СНЕГУ!!!. Мои предположения - либо ТЭН не работает, либо реле оттайки ТАБ-Т-19. Подскажите, "кто виноват, что делать"? Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось balkvlad; 30.09.2011 в 13:31.
02.10.2011 20:56 #2
Причина может быть и в том и другом ,проверять нужно.Слив не забит?
Аватар для balkvlad
02.10.2011 22:20 #3
Не забит. Мне Komisar дал подсказку - "...кроме ТЭНа стоит еще и тепловая защита... Возможно, находится в "обрыве"... Прозвоните её... Это частый дефект абсолютно всех "Но-фростов"... Заменить её легко... На худой конец, можно временно закоротить, пока искать будете, холодильник будет работать... "
ЗА ЧТО ЕМУ, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
02.10.2011 22:32 #4
Там мног всего и коротить не советую,лучше заменить (термозащита стоит что-бы при оттайке тэн выключился при температуре нагрева 80 градусов) можете влететь на более крупный ремонт.Это и есть ТАБ!
02.10.2011 22:35 #5
Ошибся в определении ,термопредохранитель стоит отдельно в Индезитах Но смысл тот-же.
Аватар для balkvlad
02.10.2011 23:08 #6
Спасибо, а то мог себе гемор сделать.
Где его искать (в смысле в холодильнике, в Indesit)?
03.10.2011 12:26 #7
Сообщение от balkvlad
у меня была примерно такая-ж проблема с daewoo fr590nw. это заводская недоработка. я утеплил датчик холода, что-бы он позже срабатывал, и стал меньше нагружать морозилку (не перекрывайте подачу холдного воздуха). сейчас обмерзает меньше.
03.10.2011 12:31 #8
Стоит на испарителе ,можно поставить от Стинола(если родной не найдете)проверить можно так желтый+черный-короткое, синий+черный-короткое при минусе, при плюсе последняя пара размыкается. Проверить нужно и тен и электронный таймер.Удачи.
03.10.2011 12:34 #9
Сообщение от psa37
А не легче было поправить датчик испарителя чем хрень городить!
Аватар для balkvlad
03.10.2011 15:25 #10
С холодильниками дел не имел раньше,
но руки (вроде) не гнутые
СПАСИБО ЗА НАУКУ.
indesit fnf, таб-т-19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
