Стационарный усилитель Aiwa CA-30
30.09.2011 13:28 #1
Стационарный усилитель aiwa ca-30, по глупой случайности на плате коротнуло. Сам магнитофон работает питание поступает но звука практически нету. После добавления звука на всю громкость слышна ели ели музыка. Есть догадки на то что коротнуло на одном из резисторов на усилительной плате там где настройки эквалайзера. Помогите как нибудь пожалуйста.
03.10.2011 21:41 #2
Вероятнее всего вышли из строя полупроводники (микросхема, транзистор). Если сами замкнули - осмотрите соседние детали м/схемы или транзисторы. Затем можно пользуясь сайтом http://www.alldatasheet.com/ многое узнать о данной детали (возможно режимы питания). Транзистор можно просто прозвонить. Или начать поиск по "науке" - от выхода ..Дадите больше информации - будут более конкретные советы
04.10.2011 10:21 #3
Попробуйте сначала локализовать неисправность.
1. Проверить питание и среднюю точку на выходе усилителя - в точке соединения выходных транзисторов (через мощные резисторы) должно быть ровно половина напряжения питания. Если выходной каскад на мощной микросхеме то на выходе также должна быть половина напряжения питания. Если всё в порядке, то
2. Подать сигнал прямо на вход усилителя (сначала до регулятора громкости) - если есть какой-нибудь генератор (в некоторых мультиметрах есть генератор 1000 Гц). Или прикоснуться отвёрткой к верхнему выводу резистора регулятора громкости (тело человека ловит наводки 50/100 Гц - это Вы и услышите в динамиках). Если звук в динамиках появляется, то выходной усилитель скорее всего исправен, и нужно двигаться к источнику сигнала - темброблок, входные каскады, и т.д. Если звука нет или он слабый или искаженный - то двигаемся к выходу.
3. Далее всё зависит от того, какой у Вас усилитель - на мощной микросхеме или на дискретных транзисторах - от этого зависит то, как и где копать.
Напишите состав элементов на плате усилителя и на чём собран выходной каскад - тогда можно будет Вам помочь.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
