Как универсальное ЗУ AEG определяет тип акккумулятора?
01.10.2011 07:24 #1
Всем доброго времени суток. Вот какая проблема!
Принесли мне шуруповерт данной фирмы, все в кейсе есть, вот только батарейки то нет! и попросили сделать на прямую с проводами от ЗУ.
У данного ЗУ 4 выхода: 2 на + и -; 2 на какую то приблуду в самом аккумуляторе (старого нет-что там стоит не знаю).
вопрос- что нужно сделать чтобы ЗУ выдавало 18 В? Как ЗУ обмануть?
Может резистор какой надо?
Заранее спасибо!
Аватар для Sergey2
620 307
01.10.2011 10:17 #2
К третьему контакту в фирменных аккумуляторах подключён термопредохранитель, отключает заряд при перегреве аккумулятора, по этому не на всех аккумуляторах он используется, естественно и родной заряник не имеет такой функции. Использовать штатное зарядное для работы шуруповёрта нельзя, оно на это не рассчитано. (пусковые токи, да и ток при работе может достигать, в зависимости от нагрузки значительных значений)
Последний раз редактировалось Sergey2; 01.10.2011 в 10:23.
01.10.2011 14:41 #3
Спасибо, Сергей!
правда вывода 4. Я все же надеялся что получиться на прямую, ЗУ так то до 4,1 А выдает. Тогда вопрос другой - где взять выпрямитель на 18 В на данную нагрузку. Я так понимаю надо 6-7 А?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.10.2011 17:42 #4
трансформатор ТС-180 от лампового телевизора+мост+элект. конденсатор на 20000мкфх25в спасут отца руской демократии
соединяете последовательно накальные обмотки 6,3в(4,7А)
получите на выходе после моста 17,6в
Аватар для Sergey2
620 307
01.10.2011 21:01 #5
Сообщение от Карлсон
правда вывода 4.
Два идут на аккумулятор, два термопредохранитель или термосопротивление, в зависимости от схемы. Если аккумулятор Литий-полимерный (Li-Pol) или Литий-ионный (Li-Ion) в аккумуляторе стоит специальный контроллер. И что-бы запустеть зарядное для работы необходимо закоротить соответствующие выводы, если это термопредохранитель. Или установить сопротивление соответствующее нормальной температуре аккумулятора, возможно? 20-30 кОм, если это терморезистор. Но думаю использовать зарядное для работы шуруповёрта нельзя.
02.10.2011 04:00 #6
спасибо огромное за ответы. Будем искать:-)))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
