08.01.2007 20:18 #1
Вот у меня ёсть токая автомагнитола. но у неё неработаёт дисплей. зади у неё торчат 5 проводов, они всё идут к дисплею, там должна подключатса какая-то каробочка но её какойта умник отрезал, посли експериментов узнал что ёсли к некоторим подрубить питаниё то на дисплеё загораётьа подсвётка (дисплей-VFD), некоторыё (те кто таких коробочёк незнают) говорят что сгорел "backlight" а таких кто такиё коробочки видёли немного ,
скожытё пожалуста что ето за коробочки и в чём заключаётьа проблёма с дисплёем!!!
Аватар для RVRSS
09.01.2007 14:09 #2
Скорее всего для подсветки дисплея используется электролюминесцентная лампа, для работы которой нужно переменное напряжение достаточно большой величины.
Так как генератор (преобразователь) вырабатывающий такое напряжение, является иточником помех, то в некоторых, особенно более старых АМ его выносили наружу в отдельный блочок с подключением двумя экранированными проводами - по одному на преобразователь подается питание, по другому из него приходит переменное напряжение для лампы (иногда еще бывает провод для сигнала регулировки яркости).
Из практики известно, что при выходе из строя такого преобразователя, мастера как правило ленятся его ремонтировать, если рядом имееется другой аппарат - донор (неисправный или в тот момент не очень нужный), с которого и берется преобразователь для замены - так появляются аппараты без преобразователей, с несветящимися экранами.
Если версия подтвердится (начать можно с проверки торчащего провода на соответствие вышеописанному), то при большом желании восстановить АМ лучше всего идти тем же путем - искать донора среди неисправных или разкомплектованных аппаратов.
Такой ремонт по возможности надо доверить специалисту, который возьмет на себя хоть какую-то ответственность за выполненную работу - в смысле отсутствия помех звуку и долговременности работы лампы после ремонта, т.к. иначе все труды могут оказаться напрасными.
К сожалению, если провода отрезаны, а не отпаяны, то это как раз свидетельствует о том, что с аппаратом работал какой-то криворукий ламер - в месте разреза полностью восстановить экранирующие свойства кабеля не удастся, и если его длины не хватит для припаики внутрь преобразователя, то придется или менять этот кабель, что увеличит количество работы, или надеяться на благополучное стечение обстоятельств при расположении проводов.
11.01.2007 02:04 #3
ну я нескозалбы что ето старая магнетолла :/ , провод там простой (нет екрана) там какбы 1 многожылный. я пробовал поставить преобразователь от другой магнитоллы (более старой) но нечего неполучилось
корочё её надо нести в мастерскую?
Аватар для RVRSS
18.01.2007 17:54 #4
Видимо да, если даже не понятно точно, что же там было.
Вот достал из ящика преобразователь напряжения от одной Соньки, представляю картинку ниже, чтобы было понятно, о чем речь.
Видна плата преобразователя, вынутая из свего корпуса-экрана, к ней подключен двойной экранированный провод, в левом нижнем углу видно место, где провод зажат в металлический уголок, которым провод крепится к корпусу аппарата , дальше внутри аппарата двойной провод разделяется на две части - короткий отрезок с трехконтактным разъемом (экран и два внутренних проводка) нужен для подачи питания и управления яркостью, а через длинный отрезок с двухконтактным разъемом (экран проходит по толстой черной части, но к разъему не подключен) приходит питание на лампу с преобразователя.
Тип файла: jpg EL-transformer.JPG (16.3 Кб, 1 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
