Маленький "вечный" двигатель из бесперебройника
Страница 1 из 3
04.10.2011 13:08 #1
Прошу сразу извинить делитанта, но есть пара вопросов:
начну с одного эксперимента который я провел:
взял очень старый бесперебройник (с практически сдохшими аккумума) для ПК примерно на 120Вт подключил нагрузкой 2 лампы накаливания по 40Вт. Включил в сеть дал ему поработать 1час (лампы горели) и потом отключил от сети. Лампы естественно продолжили гореть, но недолго минуте через 3 бесперебойник запишал и отключился (лампы потухли) наверное сказались годы ему лет 10 не меньше.
Я снял кожух, взял зарядное устройство от машины 220 кинул на выход бесперебойника , а 12 на клеммы батарей бесперебойника. Нагрузку в виде ламп оставил. То есть получилась замкнутая цепь в которой бесперебойник заряжает сам себя через зарядное автомобильное устройство( наверное в роли зарядки можно использоватьи что то попроще). Лампы горели в течении 3 часов в течении которых я замерял напряжение оно держалось и не падало. Потом я установил 1 лампу на 100вт вторую на 40 и еще 3 часа бесперебойник работал в автономном режиме напряжение не падало ,но в самом начале при старте автономного режима (после отключения от сети) напряжение просело и оставалось низким пришлось на зарядном устройстве добавить тока.
Так что я получил? может ли бесперебойник работать в таком режиме вечно.
и еще одна проблема бесперебойник можно включить только когда есть питание от сети, не важно заряжены аккумы или нет и только потом откинув питание перевезти его в автономный режим , нельзя ли сразу стартовать без сетевого питания.
04.10.2011 15:00 #2
Сообщение от stingt
1. .. делитанта...
2. ...начну с одного эксперимента который я провел:
3. Так что я получил? может ли бесперебойник работать в таком режиме вечно.
4. ...и еще одна проблема бесперебойник можно включить только когда есть питание от сети, не важно заряжены аккумы или нет и только потом откинув питание перевезти его в автономный режим , нельзя ли сразу стартовать без сетевого питания.
1. Дилетант, sorry, глаз режет.
2. Эксперимент знатный! Фантастический подход к УПСам. А что, правда, пусть питает сам себя...)))
3. Ну, вечно точно не будет... А может довести до конца? Вдруг правда вечный...?)))
4. Старт без сети называется холодным стартом, но не все УПСы его обеспечивают, этот видимо нет.
05.10.2011 07:53 #3
Ну понятно что не вечный но время работы увеличивается на несколько порядков.
а можно ли для подзарядки батарей в этом эксперименте использовать обычный блок питания на 12В и на сколько ампер он должен быть. Зарядное устройство очень большое да и год его выпуска 1961. И как может сказаться такая эксплуатация на нем или это в принципе его нормальный режим. Почему фирмы производители УПСок так не делают.
25.11.2011 08:34 #4
stingt, напиши марку безперебойника. А судя по году выпуска с зарядником все понятно. Ты не пробовал подольше погонять?
30.11.2011 08:09 #5
тут почитай http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...10ef29&keyno=0
02.12.2011 06:21 #6
Сообщение от Вишну
1 На мой вопрос там ответа нет.
2 Вопрос был оращен к стингту.
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
02.12.2011 15:57 #7
как жуткий скептик утверждаю, что это очередное разводилово или вынос мозга.
афтор хороший фантазёр, надо отдать должное.
на досуге в выходные проверим, есть ИБП, ЗУ, куча лампочег, и АКБ.
и сразу уточняющий вопрос афтору - что выдаёт ИБП?
синус или меандр? ЗУ инвертник или классический транс?
ну если разводилово, буду ругатся не хорошими словами.
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 02.12.2011 в 16:04.
Аватар для bars59
02.12.2011 20:55 #8
Чтоб был так сказать, вечный двигатель,нужно чтоб на всех этапах преобразования был КПД не ниже 100.А это увы фантастика.
Аватар для sergeesn
02.12.2011 22:59 #9
блуждая в поисках истины пришёл к выводу что вечных движков не существует. это предположительно какой то трансформатор неизвестных энергий.
к примеру есть нейтринное излучение которое обладает "большой энергетической плотностью" и колосальной проникновенностью т.е не взаимодействует с "материей" (почти).
но всё же учёные заметили один феномен - в глубинах океана эти нейтринные частицы иногда "задевают атомы" вызывая выброс энергий (световой, тепловой...)...
а раз есть источник энергии и устройство для его преобразования в другой вид энергии, то это уже не подходит под определение "вечного двигателя", иначе солнечную батарейку тоже можно назвать "вечным двигателем".
да и сами элементы из которого состоят солнечные элементы далеко не вечные.
к примеру - у транзисторов кристалическая структура разрушается уже через 10-15 лет,
пайка и та "крошится" (эфект так называемого "усталости металла"),
кондёры сохнут, резюки и те уже глючат и так далее.
так что, делаем выводы господа.
странник
03.12.2011 17:13 #10
МУЖИКИ ИЗВИНИТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК ВСЕМ ОТВЕЧУ
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
