Как устроен и работает пердатчик ТХ-М?
Аватар для mochado
0 9
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
04.10.2011 13:10 #1
как устроен и работает пердатчик ТХ- М?
386 56
1 1
04.10.2011 19:54 #2
«Передатчик ТХ-М».
«Передатчик ТХ-М» предназначен для приема извещений от приборов приемно-контрольных охранных (ППКО), извещателей охранных (ИО), обработки и преобразования поступивших извещений в цифровой код с последующей передачей в эфир.
«Передатчик ТХ-М» осуществляет периодическую проверку собственной работоспособности с интервалом времени 6 минут. Интервал может программироваться от 1 минуты до 24 часов.
«Передатчик ТХ-М» обеспечивает трехступенчатую защиту сети (пульта) от самовозбуждения:
длительность каждого сообщения 30 мс (программируется производителем);
минимальная скважность (минимальное время между двумя последовательными выходами передатчика в эфир) 2 с (программируется производителем);
отключением выходных каскадов на схемном уровне, при не срабатывании первых двух защит 8 мин.
Работа «Передатчик ТХ-М» определяется программой, которая заносится в EEPROM микроконтроллера цифрового модуля производителем при изготовлении.
База программы содержит:
алгоритмы двух режимов работы;
серийный номер (присваивается производителем);
рабочие частоты (программируются производителем);
назначение клемм на соединителях;
«Передатчик ТХ-М» работает в двух режимах:
активный режим (режим передачи извещения). В этом режиме «Передатчик ТХ-М», получив информацию от оконечных устройств через контакты, или RS232, или от внутреннего блока проверки работоспособности, формирует цифровым модулем сообщение. Оно содержит, в том числе, преамбулу, кодовое слово или номер сети, серийный номер, внутренний порядковый номер извещения, предыдущее событие, текущее событие, контрольную сумму. Полное извещение заносится в память и трижды излучается в пространство.
пассивный режим (режим передачи тестовых извещений). При отсутствии в течение 6 минут новых поступлений информации на клеммы или порт RS232, «Передатчик ТХ-М» переходит в пассивный режим. В этом режиме через каждые 6 минут, излучает в эфир сохраненное в памяти извещение, увеличивая в нем, каждый раз на единицу, внутренний порядковый номер этого извещения.
«Передатчик ТХ-М» подключается через последовательный интерфейс RS-232 к ППКПОП. В этом случае «Передатчик ТХ-М» обеспечивает прием всех событий в полном формате от ППКПОП и передачу их на ПЦН.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
