Прибор приемно-контрольной охранно-пожарный "Кварц"
05.10.2011 10:00 #1
нужна схема Сибирский Вариант
ППКОП кварц вариант1
Серия платы САПО.758724.17(RU1)
05.10.2011 10:03 #2
помогите найти схему этого прибора заранее спасибо!!!
1,233 63
62 32
05.10.2011 10:17 #3
Схем на приборы подобного типа, как и на гранит, не встречал. Да и не понятно-схема то вам зачем ? Там всё просто, как трусы, а сдохнет контроллер-привет полный. Прошивку не найти.
06.10.2011 13:57 #4
да тама транзистор сгорел один и лопнул и его маркировку нужно узнать таблетка такая желтая
07.10.2011 07:19 #5
Сообщение от LEAS
мне нужно узнать маркировку термотранзистора ,для того чтобы заменить его и поствить другой такой же ,он у меня лопнул и маркировки нету и нельзя определить какой стоял до этого !!!если можешь отпиши какая маркировка у него (он такой желтый он тама один такой он как таблетка выгледит )
Последний раз редактировалось Admin; 07.10.2011 в 15:40.
1,233 63
62 32
11.10.2011 13:23 #6
Посмотри по печати-куда идут выводы, чем управляет. Проводимость тоже можно определить по включению. Транзистор скорее всего работает в ключевом режиме. Если в блоке питания стоит-метод тот же. Выложи фото-может яснее станет. У меня на одном объекте стоит КВАРЦ-вскрою и гляну. С фото будет более ясно-что искать надо.
12.10.2011 13:20 #7
Сообщение от LEAS
спасибо ,огромное как будо на месте сразу выложу фото покажу ,и буду ждать от тебя
40 27
27.10.2011 02:45 #8
Жесть у Вас тут! Прям разрыв башки устроили!
Какой транзистор желтый? Там варистор стоит параллельно обмотке трансформатора! Глухой с немым разговаривает...
Стартопер - идите в магазин радиодеталей и покупайте любой у которого маркировка подходит под защиту от перенапряжения в сети 220 в.
У FNR это - 10К241, 14К271, и подобные... По фирме можно подобрать и другие.
Для предварительной проверки работоспособности, на тему "стоит ли туда вообще лезть с моими знаниями?", можно выпаять или откусить его (варистор) и включить прибор БЕЗ него. Ничего не будет плохого (если у вас в розетке 220 в конечно). Потому что в 50% случаев дело питанием не ограничивается...
0 2
30.10.2011 10:34 #9
сгорел резистор и обуглился в цепи первичной обмотки трансформатора 220в.Кто-нибудь знает номинал?Наверное можно закоротить?
40 27
31.10.2011 02:07 #10
Сообщение от ssaahh
Его номинал - 100 ом
Можно поставить любой в диапазоне до этой величины из стандартного ряда Е (от 10 до 100) - суть дела не поменяется.
Для экспериментов можете и закоротить, если в остальной части схемы уверены на 100% (Хотя я Вам этого не говорил! Есть в схеме - значит должно быть! Не такая уж и проблема...)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
