А в гугле забанили ?
![]() http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/tainy/book/3.htm http://www.google.md/search?q=%D1%8D...w=1118&bih=704
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
я не знаю конечно насколько можно считать средней или нет ну примерно на 50кг усилия, а в дальнейшем на 100-150 кг.
Форма магнита прямоугольник желательно размером 50*20*20 (или около того), какой использовать провод, сердечник (из какого материала) ну и так далее. И можно ли использовать как то дополнительно постоянные магниты. |
Даже размеры мостов через многокилометровые реки технари обозначают в милиметрах. Вас lllll так правильно, как и положено, понял.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Вы его будете включать и выключать. КАк часто нужно включать или наоборот выключать? Как долго он будет находиться во включенном состоянии? Однажды пришлось ремонтировать поляризованное реле, в котором основное усилие удержания создавал мощный постоянный магнит. А переключение (перемещение) язычка реле происходило под действием импульса тока в катушке.
