DVD плеер Vitek VT-4001
Аватар для alexandr 2009
22.10.2011 15:20 #1
не включаеся ДВД-плеер Vitek VT-4001. занижено напряжение 4v.
состав:AVL3300CA.VT7206.BA5954FP. счего начать подскажите.
Последний раз редактировалось alexandr 2009; 22.10.2011 в 15:36.
Аватар для Vadzz
22.10.2011 22:36 #2
Остальные напряжения в норме (-5В, -21В, +14В, +6В)? Если включить блок питания без нагрузки, то тоже занижено?
Проверить для начала электролиты в бп, и, видимо установленные на плате, обозначены на схеме SC79, SC81.
Напряжение 3.3В (которое из 4В получаем) в норме или тоже просаживается?
23.10.2011 05:19 #3
а без нагрузки можно? я думал что нельзя. -5V нет. до 1,8 просажено 4V, подаёшь паралельно ему 3,8V всё начинает работать, но ток большой где то 1,1А доходит. думаю моторчик он как то шумно работает. телик не подключал смотрел по осцилографу.
24.10.2011 18:14 #4
тема закрыта. спасибо!
24.12.2011 16:43 #5
вот посмотри тут я раньше сталкивался с такой проблемой
http://maklar.ru/mebel-na-zakaz/vstroennaya-mebel.html
29.12.2011 11:32 #6
Можно в тему информацию всю скинуть? не все же ссылки открывает у всех без проблем! ДАвайте раз уж на форуме общаемся не ссылаться на сторонние ресурсы.
30.12.2011 06:32 #7
Александр Сегин, у нас в этой ветке можно при желании найти всё. Усыхающие электролиты - следствие постоянно работающего блока питания. Выключить аппарат из розетки 220v когда не пользуешься и проблема уйдёт. А витёк как и пролоджи и пр. низкокачественная аппаратура и её вообще приобретать не стоит. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
