Излучение USB модема
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
24.10.2011 19:21 #1
Доброго времени суток! Извините, что отнимаю время у занятых людей, но для меня это важно! Интернет у меня через usb модем, других вариантов нет. Связь 3G неплохая, но долго не посидишь, начинает болеть голова, выключаешь модем - проходит. Собрал антенну Харченко, выкинул на крышу, но излучение в комнате все равно сильное (меряли спец. прибором), так вот ка заэкранировать сам модем, чтоб сигнал шел только в антенну? Модем Е173.Если можно,то советы про кастрюлю на голову и пр. давать не надо, я таких советов в инете мног нашел. Заранее спасибо!
25.10.2011 06:37 #2
добрый день!
предлагаю модем,через USB удленитель выкинуть накрышу или за окно и
можеш экранировать его
25.10.2011 15:24 #3
Я так делал уже,но кабель длиннее 3м. комп не тянет. Сделал антенну, выкинул на крышу, но часть излучения все же осталась. Я уже и внутреннюю антенну модема отключил, все равно излучение есть, причем сильное. В инете крайне мало инфы по этому поводу. Всем надо ускорить, разогнать, увеличить.Видно на такую мелочь как свое здоровье всем плевать.Должен же быть способ заэкранировать его.Неужто и спецы не знают?
225 144
7 6
25.10.2011 17:59 #4
Поместить в фокус "тарелки". И облучён не будешь, и существенный энергетический выигрыш в обе стороны. Ищите поисковиками, такое описывалось.
Почитайте теорию антенн, что делает рефлектор и какие его разновидности бывают. И про директоры заодно узнаете.
Последний раз редактировалось рафаил; 25.10.2011 в 18:07.
25.10.2011 18:10 #5
Каким меряли спец. прибором. Какая интенсивность?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.10.2011 18:42 #6
Сообщение от SSL
алюминиевой фольгой обмотать весь модем в 4-5 слоев и обеспечить надежный контакт с металлическим корпусом USB-разъема и оплеткой кабеля антенны и будет вам счастье
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
