Генератор ВЧ-импульсов
14.01.2007 03:24 #1
Существует ли в готовом виде генератор ВЧ-импульсов мощностью в р-не 1-10 кВт в дипазоне 0,2-1 ГГц? Если да, то где можно получить более подробную информацию?
Если нет, то можно ли такой генератор изготовить?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
60 14
3 0
14.01.2007 12:10 #2
какя нужна длительность и скваженость импульсов?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для VDG
4 7
0 4
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
15.01.2007 13:59 #3
Сообщение от rwiss
В ФСБ спросите , либо в радионадзоре.
www.visual-devices.ru
Разработка электроники на заказ
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
16.01.2007 13:30 #4
rwiss писал:
Что-то с точки зрения технической рациональности сомнительно существование генератора такой мощности с пятикратным перекрытием по частоте.
И какой вообще в этом смысл?
(прошу по возможности нас несведающих проинформировать)
...где можно получить более подробную информацию?
Пригласите в ресторан или в баню начальника радиолокационной станции.
Если повезет то возможно удастся кое-что узнать по этой теме до того, как придется отвечать на вопросы в ФСБ (поэтому надо заранее продумать ответы).
В принципе это возможно, но для успеха этой затеи желательно сначала долго и усердно учиться, и не только в университетах, но и путем многочисленных проб и ошибок, поэтому сначала все-таки стоит подумать над ее смыслом.
16.01.2007 17:07 #5
электромагнитная бонба
смонтировать надо на подвижной платформе - только на какой-нить совковой - например на горбатом москвиче - там электроники нет...
хрен кто поймаить
Аватар для sirak
415 65
17.01.2007 00:08 #6
по ТТ характеристикам это радиолокационная станция ,напрмимер П18 частота тот же но мощност 250квт на лампе ГИ19 с воздушным охлождением,подходит так же самолётный панорамный локатор на клистроне
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
18.01.2007 02:32 #7
Ого как все непросто оказывается.
2All: Я не уверен что могу рассказать зачем мне такая штука, т.к. просто "на побегушках" )). Но ничего криминального и в помине нет. Что-то вроде маяка для привязки к местности.
Использоваться будет в тайге. Там не только электроники нет, там даже такие признаки близости цивилизации как тропинки отыскать невозможно. )))
2llllll: Скважность нужна высокая, где-то порядка 100.
2RVRSS: Диапазон можно не перекрывать весь одним прибором. По мощности я не уверен нужно еще прикинуть по эффективности антенны может действительно 1 кВт в импульсе хватит. Делать сам и не собирался. Как раз и рассчитывал здесь найти специалистов, которые либо посоветуют готовое решение, либо смогут изготовить.
2sirak: шутите? Мне локатор не нужен. Мне вообще-то более-менее автономный вариант бы. На аккумуляторе (хоть танковом). Чтобы мог минимум сутки на автономке стоять. Или это не реально?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
18.01.2007 02:52 #8
Сообщение от J0ker
хрен кто поймаить
Во-во, хорошая мысля!
Только наверное еще лучше не бомба, а пушка, или учитывая самодельность конструкции, электромагнитная берданка!
Мотаем катушку из толстого медного провода (или шины) на оправе с внутренним диаметром чуть толще ствола, чтобы можно было стрелять через середину катушки, вешаем на катушку батарею высоковольтных кондеров и закрепляем за выходным дулом дедовской берданки, которую заряжаем куском магнита.
Супер-пупер-генератор-СВЧ-импульса готов!
Остается подорбраться поближе к цели и хорошенько бабахнуть!
(звук выстрела можно выдать за звук молнии, которая якобы и повредила оборудование многокиловаттным разрядом!)
А тут еще sirak на другую хорошую мыслю навел:
Вот именно!
Можно сделать летающий генератор СВЧ импульса!
Для этого нужно поменять местами магнит и контур в электромагнитной берданке!
Контур делаем малогабаритным, по калибру ствола (ВВ кондер по конструктивным соображениям помещаем внутри катушки, все заливаем эпоксидкой для повышения устойчивости к перегрузкам ускорения при выстреле), а за выходом из дула берданки закрепляем кольцевой магнит (а еще лучше несколько одинаковых склееных последовательно) от большого разобранного спаленного динамика.
Теперь подбираться вплотную к цели даже нет необходимости - вместо этого прицельным огнем из электромагнитной берданки посылаем туда летающий контур-генератор-СВЧ-импульса, автоматически включающийся при выстреле через магнит!
Ура, товарищи!
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
18.01.2007 03:12 #9
rwiss, а что насчет направленности - она нужна круговая или односторонняя?
И какая возможная высота установки антенны?
При такой мощности сигнал мог бы быть достаточно сильным и на расстоянии значительно дальше горизонта, но для таких высоких частот только в прямой видимости антенны, поэтому высота установки антенны становится важной.
А чем вызван такой выбор диапазона и почему все-таки такое большое перекрытие?
В смысле, если нужно несколько диапазонов для надежности, то можно использовать несколько постоянных частот, а не весь пятикратный диапазон с плавным перекрытием.
Вообще же, сделать передатчик такой мощности (и антенну к нему) будет очень непросто.
Почему не использовать уже существующие средства, например GPS?
18.01.2007 03:22 #10
2RVRSS: направленность круговая. На счет высоты сейчас не смогу сказать. Предполагаю что метров 20, не больше. Диапазон как мне пояснили вызван уже существующим приемным устройством. Вполне допустимо использовать постоянные частоты, но несколько. Честно говоря я просто не предполагал, что это будет так сложно. Когда-то сам делал микропередатчик на FM-диапазон для бытовых нужд, вроде совсем просто было.
А Вы не могли бы поподробнее указать те сложности которые возникают при изготовлении такого передатчика?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
