Sony KV-29FQ85K индикатор моргает 3 раза
8 27
29.10.2011 12:53 #1
Здравствуйте телевизор Sony KV-29FQ85K индикатор моргает 3 раза.Что происходит при включении телевизор стартует на 1 секунду и уходит в дежурку и затем моргает индикатор 3 раза.Менял микросхему точнее обе микросхемы mcz3001d,кадравую тоже менял.Почетал в нете походу такой ошибки не укого ещё небыло.Что может быть?
Аватар для wowk2009
17 3
29.10.2011 16:19 #2
***9658; Sony KV29FX66E, шасси АЕ 6В - выключается и моргает три раза. Делал перезагрузку через сервисное меню, но пропал PIP и через время опять дефект повторяется.
Over Voltage Protection.
Пропаяй IC0005 на плате процессора, борд М!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.10.2011 17:29 #3
Сообщение от struchkov.andr.v
http://monitor.espec.ws/section1/topic55897.html
8 27
29.10.2011 18:06 #4
Сообщение от wowk2009
Пропаял ничего не дало проц тоже пропаял всё тоже самое
Аватар для wowk2009
17 3
29.10.2011 19:20 #5
Поищи по KV-29FX66K. KV-29LS6CK. KV-29FX64K. KV-32FX688. KV-32FX68E.KV-32FX68U - это одно и то же шасси.
Гугол тебе в руки!
1,233 63
62 32
30.10.2011 11:58 #6
Всё, что читал, заканчивалось заменой платы. Но наверняка там есть ляпсус какой-то. Как в модели 2540 или 25М1 массовый отказ из-за отваливания земли в тюнере. Надо читать сервис-бюллетени, если они и авторизация в наличии. С этим ящиком не знаком. Если это действительно перенапряжение-может резисторы где "поплыли" тупо ?
8 27
30.10.2011 16:29 #7
***9658; .
У меня борт ,,В,, написано,наверное шасси другое.SONY KV29FQ85K шасси SCC-Q82L-A.
968 115
21 28
30.10.2011 19:42 #8
Нет такого. http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...81%D1%81%D0%B8
937 5
8 13
31.10.2011 01:50 #9
Гугол тебе в руки!
Не смотри на такие подсказки. Это разные шасси. У тебя AE-6BAD. Можно еще AE-6BA смотреть.
А вообще плохо искал:
http://monitor.net.ru/forum/sony-29f...fo-175522.html
8 27
02.11.2011 10:20 #10
Да проблема в нём,в полевике k2979,заменил на 10NK60.Теперь ошибку выдаёт 11.Буду смотреть дальше
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
