Доброго времени суток,Господа!
Начнем с того чего нет. Нет-опыта,глубоких знаний предмета,большого бюджета,Тексталита Есть-огромное желание сделать это своими руками(Надо же с чего то начать),Куча хлама(радиодетали),Коробок с лампами(есть с чего мотать катушки, но как я не в курсе),Фанерка для оформления плат. Так вот собственно вопрос,дайте схемку для данного девайса,пару - тройку советов,короче буду рад любой помощи. |
Какие ещё советы?
Выбирай любую схему и паяй . Там всего несколько деталей. ![]() http://www.google.md/search?q=tda151...HYvHswaA1JjeDw
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Это называется "система шумопонижения".
Она применяется для понижения шумов магнитной ленты. Для этого усилителя она - как телеге пятое колесо.А вот темброблок можно применить.
В УКУ "Радиотехника-020 стерео" - http://телеателье.рф/Model/rad020.htm - стоит плата, для двух каналов, простейших индикаторов уровня сигнала, см. схему для одного канала оконечного усилителя (цеплять на выход):
Вот это полезная схемка спасибо.С того Ижа снял широкополосники 2 гдш-3 8ом, один пробит, подклеил его моментом, вроде норм держит.Может центр соберу из них.Там на схеме Р1 м4762 это сам шумометр?Ему без разницы какой провод куда цеплять?
Ему название - стрелочный индикатор. В "Весне 309", насколько это видно - http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna309.html - один стрелочный прибор. Cудя по виду на фото - головка модели М68501 (ток полного отклонения которой - 250±25 мкА) и, быть может, придется, к Вашему усилителю, для схемы индикации, которую привел выше, рассчитать сопротивление (Ом) элемента R2, в сущности, нужно за R (см. формулу) брать R2+R3, а измеряемое напряжение - U замерить на плюсе (+) конденсатора C1.
Итак, расчет: R = 0.5U/I где: R – сопротивление резистора (Ом) U - Максимальное измеряемое напряжение (В) I – ток полного отклонения индикатора (А) Вывод "плюс" обозначен на бумажном шильдике приклеенном на пластиковом корпусе отклоняющей системы прибора, см. фото: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3133855 |
