Телевизор Витязь 51ТЦ-5107Д
31.10.2011 07:15 #1
Здравствуйте! Проблемка такая:
При включении телевизора ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д (нажатие на кнопку), телевизор начинает "цокать" (цоканье доноситься вроде как из блока питания)и моргает красный индикатор питания, сначала я ждал минуту потом благополучно телевизор включался,но чем дальше тем хуже, потом ждал уже минуты 3 и т.д., сейчас вобще уже не включается просто "цокает" и уже даже не горит индикатор. Подскажите что нужно заменить (читал где то на форумах что нужно заменить строчный транзистор, так ли это? если так то подскажите какой поставить) Заранее благодарен.
Аватар для gauptmann
31.10.2011 08:25 #2
Нужно проверить КЗ во вторичке.
31.10.2011 14:06 #3
Поменяй все электролиты в блоке питания, в первичных и вторичных цепях. Такой
дефект,также, дает микросхема памяти. Не забудь проверить все напряжения-и на
форум.
31.10.2011 20:12 #4
Похоже на электролиты...
Аватар для валентин-сибиряк
16.11.2011 17:32 #5
Электролит в блоке питания дежурного режима-заменить
26.11.2011 12:26 #6
Такая неисправность может быть вызвана увеличение ECR конденсатора фильтра.
Проверить просто "прозвонкой" не удасться. Подключите параллельно второй конденсатор по 12 вольтам.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
