Работа двух котлов в одной отопительной системе
Страница 1 из 4
Аватар для oleje.k
2 6
31.10.2011 16:33 #1
Столкнулся с трудностью в подключении управления двумя котлами -газовый и электро.
Задумка такая, - имеется на вводе 3-х тарифный счётчик электроэнергии и конечно же эл. котёл должен работать в определённое время суток. В остальное время должен находится в работе газовый котёл.
Ну и конечно же так же они должны быть подсоединены к одному комнатному терморегулятору ? ? ?
Аватар для Razvedchik
03.11.2011 10:29 #2
Без суточного реле времени не обойтись!
03.11.2011 13:36 #3
А такое решение выгодное????
Надо сразу два котла!!!!!
03.11.2011 14:40 #4
Очень выгодно, ночью электроэнергия намного дешевле чем днём и выходит дешевле газа.
03.11.2011 14:53 #5
С управлением эл.котлом проблемм нет. Таймер с суточным циклом и терморегулятор решают эту задачу. А вот с газавым сложнее.
Предусмотрена ли производителем возможность управлеТия газовым котлом дистанционно?
03.11.2011 14:55 #6
Здесь тоже всё просто, на газовом котле температуру ставим ниже, на электрокотле выше.
03.11.2011 15:54 #7
"Гладко было на бумаге, да забыли по овраги"
Если для эл.котла датчик температуры может быть установлен в любом месте, то газовые котлы регулируются по температуре обратки.
Razvedchik как Вы намерены совметить эти две системы?
25 1
03.11.2011 16:39 #8
Для НАЧАЛА определитесь с марками котлов (имея описание каждого котла,зная КАК они управляются - БУДЕТ ПРОЩЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ !!!).
Если котлы есть в наличии ----- ТОГДА ХОТЬ НАЗОВИТЕ ИХ !!!!
1 3
03.11.2011 16:44 #9
тоже
Я тоже хотел построить подобную систему с целью резервирования.
Там еще есть необходимость переключений потока теплоносителя в трубах (типа байпас) с одного котла на другой и обратно (по необходимости. для устойчивой работы гидросистемы). И желательно с помощью предварительно установленных электроклапанов по сигналу с блока управления, а эти электроклапаны тоже недешевые.
А вот какой взять блок управления - это вопрос. Я искал готовые - не нашел. Я думаю придется городить самодельный контроллер и зашивать в него свои законы управления котлами. Или брать готовые регуляторы отдельно для электрокотла и газового и строить две отдельные системы регулирования , которые подключаются к системе автоматически по запрограммированному таймеру по-очереди (по графику так сказать).
9 12
03.11.2011 16:47 #10
Нужен полностью автоматичесский режим или нет?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
