Радиотелефон Sanyo CLT-928. Как имитировать вызов на трубку?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 3
2 10
01.11.2011 23:04 #1
Доброго вечера! подскажите пожалуйста как с имитировать вызов на трубку ? но не интеркомом!схему выложил.
Тип файла: pdf clt_k928_958.pdf (1,018.9 Кб, 0 просмотров)
2 10
03.11.2011 09:16 #2
неужели нет умных кто смог бы помочь!!!!!!
107 129
03.11.2011 11:43 #3
Переменкой 20 - 30 вольт на вход телефонной линии.
6 0
03.11.2011 14:57 #4
Могу ошибаться но линии у нас 40 в и 60 в , а так правильно подать переменное напряжение
03.11.2011 15:57 #5
На то оно и переменное, что-бы полярность не путать........ (шутка)
03.11.2011 17:19 #6
стукни в скайп volax59.попробую объяснить и показать на схеме(не ищи умных,спроси знающих)))
Последний раз редактировалось volax59; 03.11.2011 в 17:26.
19 1
03.11.2011 21:46 #7
Сообщение от bigextrim-1
Нужно подать на вход "ЛИНИЯ" переменное напряжение 60-80 Вольт через резистор 2-3 кОм, иначе при ответе на трубке сгорят входные цепи базы, а может и не только входные.
А вообще, подключение зависит от того, какие функции телефона будут использоваться кроме входного звонка.
Можно поискать в инете схемы для связи двух телефонов, и взять от туда номиналы деталей.
2 10
03.11.2011 23:13 #8
приветствую всех. у меня такая ситуёвина к трубке сенао sn868 через блок сопряжения с контроллером подключена к базе сенао sn525ultra но трубка была утеряна и я туда воткнул саньё clt-k928 всё подключил микрофон, динамик, контроль набором номера, и включение выключение линии. вот только осталось подключить вызов трубки!я уже мучаюсь месяц не хватает ума разобраться с этим!я скину схемку как было подключено к базе sn525.
2 10
03.11.2011 23:16 #9
схема была такая.
схема была такая.
Тип файла: png рисовка.png (63.8 Кб, 0 просмотров)
2 10
03.11.2011 23:26 #10
ребят мне нужно включиться в схему. в старой базе был просто впаян транзистор вместо оптрона и всё! вот мне надо так же сделать на базе саньё но как сделать я не пойму!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
