Преобразователь для УНЧ
Страница 1 из 3
02.11.2011 19:06 #1
Добрый вечер). Вобщем началось всё с мысли собрать УНЧ ватт так на 100. Нашёл схему в интернете. На другом форуме порекомендовали переделать её, так как выпрямитель преобразователя был какой то странноватый).
Теперь если Замерить напряжение на трансе при включеном питании (но без усилителя НЧ) то относительно начала и конца вторички выдаётся 35 вольт, относительно земли и минуса около 16 вольт, а относительно земли и плюса где то 20В.. Если замерять напряжение на выходе выпрямителя (не подключая усилитель НЧ) то относительно "+" и "-" выходит 114 вольт, относительно земли и "+" около 57 и относительно земли и "-" тоже около 57 вольт. Пытался дать нагрузку на выходе выпрямителя, подключил к "+" и "-" (не подключая усилитель НЧ) резистор 0,5 ВТ 1 Ком , напряжение упало до 70 Вольт, но через 5 секунд резистор задымел.
Уже третью неделю бьюсь об стену с этим импульсником. УНЧ собрал, но протестировать даже негде.
Транс собран по нижеуказанным параметрам.
02.11.2011 19:21 #2
5 секунд резистор задымел - это естественно.
Судя по схеме выпрямителя Вы ошиблись с полярностью конденсаторов.(надеюсь только на рисунке)
Посмотрите осциллографом форму сигнала на затворах полевых транзисторов.
должен быть миандр со сваженостью 2
02.11.2011 19:36 #3
На рисунке с полярностями косячок) Осоцила нет, только мультиметр. Может без нагрузки так должно быть?
02.11.2011 19:54 #4
Нопряжение питания необходимо преобразовать с 12 в 35. Тот что на моей схеме тоже расчитан на 200Вт, (транзисторы довольно мощьные), а мне нужно всего 100Вт. Помогите понять что происходит напяжением на пути от "вторичка трансформатора" до выхода? И каким макаром выпрямитель повышает напряжение в 3 с лишним раза?
02.11.2011 20:14 #5
Возрастание напряжения, при работе холостом ходе, бызвано "звоном" при переключении транзисторов и как следствие выбросов импульсов повышеного напряжения. В предложеной схеме нет цепей предотвращающих его возникновение.
Делать преобразователь предложеный asgrisha не рекомендую. Однотактный обратноходовой на 200Вт, это выше возможностей СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ микросхем, например ТОР... не то, что 555
02.11.2011 20:20 #6
Как я понял питать нельзя усилитель от этого БП? А как можно ликвидировать этот "звон"?
02.11.2011 20:48 #7
Так обмотки трансформатора были расчитаны специально для моего сердечника и выпрямителя. В первом посте есть скрин из программы.
Аватар для DmitriyVDN
02.11.2011 20:50 #8
смотрим сюда: FAQ по преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
и не обращаем внимания на бред от дяди Гриши
02.11.2011 21:13 #9
Программа от старичка. для расчёта импульсных трансформаторов. Отзывы о ней хорошие, никто ещё не жаловался... Прога проверенная..
02.11.2011 21:48 #10
Схема, которую предложил DmitriyVDN, достойна повторения (для Ваших целей пятая).
Обратите внимание на управление затворами полевых транзисторов. Диффенциальное включение транзисторов управления обеспечивает быстрый заряд/разряд затворов. Присутствуют и антизвоновые цепочки. Обратная связь
обеспечит стабильное напряжения на выходе.
Программа расчёта прекрасно работат. Отклонения полученых результатов от расчётных не преввышают ожидаемых, которые бывают вызваны особеностями конструкции и расположением обмоток.
В отношении возникновения звона и его устранения рассуждения "дяди Гриши" действительно полный бр.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
