Двухпозиционный радиолучевой извещатель РИФ-РЛМ-500
03.11.2011 12:09 #1
Здравствуйте, уважаемые!
Вкратце...
Имеется комплект РИФ-РЛМ-500. Т.е. двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения.
Основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником электромагнитного поля и регистрации изменения этого поля при пересечении зоны обнаружения нарушителем.
Горе-монтажник не разобравшись, запулил 220В на питание вместо 12-30 В...
Нужно отремонтировать, но не могу найти схему. Может у кого завалялось? Был бы признателен...
0 3
17.11.2011 15:47 #2
Да кто же сейчас по схема ремонтирует-то? Со схемой любой дурак сможет, а ты так попробуй
Открываешь корпус, да и смотришь, там вся схема дорожками нарисована, на деталях маркировка присутствует, даташиты (описание) на детали в интернете имеются.
225 144
7 6
17.11.2011 16:12 #3
Favorite6233, Вы видели низковольтные ус-ва после такого насилия?
Я уверен, что нет. Всем же видно, что Вы думаете о замене лишь предохранителя.
18.11.2011 03:06 #4
И еще в детали SMD....
От транзисторов одни ножки остались...
18.11.2011 07:58 #5
Эх, Favorit... А Вы многослойные платы не встречали? По дорожкам, говоришь?.. Хе!
0 3
19.11.2011 18:18 #6
В силовых цепях многослойки не делаются. Да и сомнения меня берут, что в указанном аппарате будет использоваться многослойка. Это же не мобильные телефон или ноутбук.
Конечно, если на транзисторах маркировки не осталось, то тут уже тяжелее. Если это узел питания, то там обязательно стоит микросхема управления этими транзисторами, а у неё есть типовая схема включения. На этой схеме видно и тип транзистора, ну а подобрать по параметрам - это уже не сложно.
5 6
20.11.2011 15:21 #7
А не пробовал начать от выхода блока питания. Какое напряжение(я) и предположительный ток. Попытайся по эл.кондерам определить. и как советовал РАФАИЛ, вначале попытаться проверить работоспособность самого устройства от внешнего блока(ов) питания. Вначале выясни это нокаут или нокдаун.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
