Плазморез УВПР-120(СЭЛМА) ток максимальный не регулируется
04.11.2011 17:32 #1
Неисправность появилась после сгоревшего насквозь сопла или всего резака(видел только смачную дыру сбоку на резаке).
При включении аппарата ток сразу скачет на максимум и на регулировку не реагирует. Проверили в холостую, управление работает, напряжение на тиристорах(анод-катод) меняется смотрели осциллографом, обратная связь по току тоже работает. Немного смущает прямоугольная форма напряжения, думал должны быть полуволны. На всех тиристорах картина одинаковая. Померить управляющее не получилось, осциллограф показывает какие-то короткие импульсы и меняются они по высоте, а не по ширине. Плохо разбираюсь в тиристорной технике, не знаю что там должно быть. При работе ничего не мерили, сварщики боятся сжечь сопло. Могут ли тиристоры вести себя так или дело все-таки в управлении? Тиристоры Т142-80, ток по шкале 150А, реальный может быть больше(шкала кончилась). Шум резки тоже какой-то не такой, сильнее. Можно ли как-то точно проверить тиристоры?
Заранее благодарен.
04.11.2011 19:51 #2
Проверьте изменяется или нет ФАЗА управляющего импульса.
.Управление тиристорами используется не АМПЛИТУДНОЕ, а ФАЗОВОЕ. этот способ управления используется по тому, что в этом случае исключаются влияния разброса характеристик самих тиристров и части тругих элементов схемы.
07.11.2011 14:43 #3
Всем спасибо за внимание, от ремонта решил отказаться.
Кому интересно есть похожая тема:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=48752
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
