Опознать оптический компонент
08.11.2011 14:41 #1
Кто знает, что это такое?
Интересует возможность отсоединения\соединения от него оптоволокна.
Такая штука стоит и на приемнике и на передатчике. Они одинаковые?
Последний раз редактировалось ingener_electronic; 08.11.2011 в 15:29.
10.11.2011 12:04 #2
а где, собственно, оптоволокно?
10.11.2011 12:46 #3
обрати внимание, на плате написано ??-2000-RX-31, RX- значит приемник, на другой плате скорее всего будет написано TX-передатчик, естественно они разные, на счет отключить и подключить оптику пока не уверен, надо смотреть, обычно приходящее волокно приваривают к готовому патчику у которого поверхность подготовлена для стыка с оптоприемником, аздесь как-то хитро напрямую заведено
10.11.2011 13:04 #4
на сколько я понимаю, это какой-то мультимедиа оптический удлиннитель сигнала, я предполагаю, что он был куплен определенной длины уже всборе и оптику обрезали центровали заливали на заводе. если сможешь аккуратно извлечь волокна из этой заливки, а потом, не допустив попадания пыли на плоскость волокна и оптоприбора, вставить волокно обратно, тогда все получится, если попадет мусор, то сигнал резко ухудшится или совсем перестанет работать
11.11.2011 11:18 #5
Они действительно разные. Если поменять местами - не работает.
Это HDMI кабель Kramer.
Я так понимаю с одной стороны фотодиоды. А с другой светодиоды. Или что-то вроде этого. Как-бы узнать маркировку этих вещей... Или хотя бы точное название. На них никаких опознавательных знаков.
12.11.2011 10:28 #6
написано, что скорость передачи данных в этом кабеле до 1,6Гбт, скорее всего используют такие же элементы что и в обычных локальных сетях, оптикой я не занимаюсь, не в курсе про элементы, но могу в понедельник на работе разобрать оптический приемопередатчик Gbic из обычного свитча и посмотреть что там стоит
12.11.2011 10:55 #7
вот посмотри, может здесь что интересное будет http://www.shematic.net/page-28.html и еще вот здесь может чего подобрать можно http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HFBR
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
