Телевизор Palladium 330/159 шасси F990/5
4 9
08.11.2011 23:47 #1
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA2083-A523 / SDA20561-A512
Memory - SDA2546-5 (SDA2526)
SMPS - TDA4601 & BU508A
TR Chopper -
SAW - K3202 or G3203
Secam - TDA8490 & TDA4566
Delay - TDA8453A & TDA8451
Video - TDA8390A
VIF - TDA5830-2
Vertical - TDA8170
Teletext - SDA5243-2 & SAA5231-2 or SDA5231 & FCB61C652-70P or U6264DC
Sound - TDA2009 & даташит на TDA2822M
SIF - TBA229-2
Stereo - TDA6610-2 / TDA6610-5
Nicam - TB1204N & TL082 & TA2009P
Tuner - FL2462-94
TV/AV - TEA2014
Tube - / A59ECY13X31
FBT - 1182.0487 (HR6292) / 1172.0407 (F990H701)
HOT - BU508A
RGB Amp. - BF871
Пульт: - TC160 ?
IC remote - SDA2208-3
Other ICs - HEF4052, TDA4060, TDA4950, TDA8183, TDA8185
ON/OFF -
Как ввести в мамять настроенный канал? Перепробовал все варианты. Подскажыте пожалуйста.
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
Аватар для Alexanderru
56 6
09.11.2011 14:55 #2
Сообщение от игора
При помощи ПДУ.
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
09.11.2011 16:36 #3
Сообщение от игора
Какие "все" секрет? ПДУ в "вариантах" принимал участие? Родной или не совсем?
4 9
09.11.2011 22:51 #4
Родной пульт ТС160 уже не выпускают. Пробовал пультом ТС150 и МАК2000 код 1213. На екране настройка такая:
Р1 С07 В-G моно.
При настройке С07 меняется и когда канал настроеный С07 красное, нажымаю окей и С07 становитса черным но при этом не запоминает. При переключении канал ищезает.
56 6
10.11.2011 10:10 #5
Сообщение от игора
Попробуй нажать другую кн-ку, может здесь OK это выход.
4 9
12.11.2011 23:59 #6
настроил.Кнопки Р+ и P- кнопка >I osd< память на пульте ТС150.Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
