Лабараторный блок питания для мастерской радиолюбителя
Страница 1 из 3
Отправить сообщение для Niko4445 с помощью ICQ Отправить сообщение для Niko4445 с помощью Skype™
08.11.2011 23:13 #1
Возникла необходимость в блоке питания 0-30в 0-5а, сам как новичёк не могу решиться на что либо... Есть трансформатор (торроид) 300Вт (первичка 220 есть и одна вторичка 12в провод 0,8мм) , не знаю хватит ли его...
Схему товарищ подкинул (ниже приложена), а в ней ни про транс ниче не вижу и примерную стоимость определить не могу ((( И стоит ли вообще братьс за нее?
Думаю уже кто то подобное собирал, если есть схемки то буду признателен
Тип файла: gif 3005.gif (120.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
08.11.2011 23:53 #2
Если вам нужен диапазон от 0 В до 30 В, то данный трансформатор уже не подходит (т.к. вторичка 12 В), хотя по параметрам достаточно хороший транс.
Схема, что вы приложили, достаточно сложная для новичка (это видимо схема лабораторного блока питания заводского изготовления). И трансформатор там с несколькими вторичными обмотками... Завтра постараюсь что-то подыскать вам из схем, однако в сети можете и сами найти, а может кто из форумчан опередит меня...
09.11.2011 21:12 #3
Да, нужен от 0 до 30, хочу универсальный собрать (на все случаи жизни) и помимо выхода 0-30 отдельно 5 и 12 в отвод думал сделать. Вот только думаю если вторичку домотать до нужного напряжения то на низком напряжении и высоком токе не поджарится ли он... Трудностей в сборке не боюсь, сложность только в разводке платы в Sp Lay
Еще бесперебойник предлагают вроде на 300 Вт может ли он быть донором для данного БП?
10.11.2011 14:04 #4
Кто нибудь собирал подобное? Может у кого есть схема с печаткой от промышленного лаб-го БП?
10.11.2011 15:47 #5
Niko4445 вот ссылка на другой блок питания от 0-30в правдо на 3а есть и печатка.http://www.simple-devices.ru/prj/9-e...r-power-supply
01.12.2011 12:42 #6
Решил все таки собирать предыдущий, может у кого есть печатка для этого БП? Он промышленный, марка Mastech HY-3005.
Аватар для Borodach
01.12.2011 13:29 #7
Посмотрите здесь, может найдёте что-то подходящее ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51454
01.12.2011 13:51 #8
не совсем понятно к чему такие трудности для обычного блока питания, я недавно собрал на LM2596 и защита по току на LM358, просто и все отлично работает, печатку нарисовал, если нужно могу сбросить
Тип файла: jpg CIMG6484.JPG (247.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
01.12.2011 14:39 #9
Интересно, сбросьте ... .
01.12.2011 15:46 #10
Сообщение от nero77
Оформление коробочки - класс!!
Давно известно, что в радиотехнике самое трудное не электроника , а коробочка.. Поделитесь опытом, как такое чудо делается?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
