Радиоуправляемая подводная лодка
09.11.2011 14:25 #1
Радиоуправляемая подводная лодка. (Помогите новичку)
Появилась такая мечта собрать подводную лодку! Но до этого не чего грандиозного не делал! Сходства с оригиналом не важны! Желательно что бы она была торпедовидной формы! Около метра длиной и ширеной 15-20см Там будет электромотор от шурупаверта, аккумулятор тоже от негоже. Еше в планах туда установить Wi-Fi камеру которая будет передовать сигнал либо на телефон либо на пк! Пределы погружения не более 10-15м
Меня интересует:
1. Из чего сделать корпус,
2. Если брать микро схемы и пульты управления от игрушечных машинок они не будут перегорать из за того что аккамуяторы дают больший вольтаж и большую силу тока?
3. Повлияет ли вода на проводимость сигналов Wi-Fi и на сигнал радиоуправления
4. Как лучше сделать что бы лодка опускалать в воде верх в низ хотелось бы что бы она могла зависать на месте! Для этого нужен баласт! (Либо это должна быть помпа которая будет закачивать воду и тем самым утяжеляя или баллончик с воздухом но если балон то это более сложно)
09.11.2011 15:35 #2
А на сколько стльно повлияет?
Смотрел уже готовые лодки в магазинах там стоит помпа уоторая закачивает воду из за борта!
09.11.2011 16:21 #3
Радиоволны НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ в воде.
09.11.2011 16:44 #4
Имеется сделать такую же систему как у данной лодкиhttp://hobbyostrov.ru/shipmodels/sub...tune-sb-1-kit/
09.11.2011 16:46 #5
Сообщение от lllll
А тогда какая альтернатива?
09.11.2011 17:16 #6
Пожалуйста киньте ссылочку где можно почитать про работу с стеклотканью!
09.11.2011 18:16 #7
Действительно, связь с подводной находящейся в ПОДВОДНОМ положении может осуществляться при использовании свехдлинных волн (остальные в надводном или выпущеным буем или аккустическим каналом). Но в обсуждаемом случае их применение не реально.
10.11.2011 18:50 #8
Радиоволны срене/длинноволнового диапазона проникают на глубину 1-2 метра.
Более коротковолновые затухают практически на нескольких сантиметрах глубины.
Все не автономные подводные аппараты управляются по кабелю.
11.11.2011 07:52 #9
http://hobbyostrov.ru/shipmodels/sub...tune-sb-1-kit/ здесь видно, что лодка имеет штыревую антену большой длинны. И управляется пока антеннна выступает над водой.
271 187
12.11.2011 01:28 #10
Сообщение от asgrisha
Реклама, однако. "Ты помнишь как всё начиналось? Всё было впервые и вновь. Как строили лодки? А лодки звались "Вера", "Надежда", "Любовь"." (Андрей Макаревич)
Hangover, читайте книги, они помогут правильно выбрать и построить корпус и другие узлы подводной лодки - немаловажно для ее судовых качеств.
Емельянов Ю. - "Морской моделизм" http://www.padabum.com/d.php?id=10077
Веселовский А. - "Модель подводной лодки" http://www.padabum.com/d.php?id=10075
Кривоносов Л.М. - "Об изменении масштаба теоретического чертежа и чертежа общего вида модели корабля" http://www.padabum.com/d.php?id=10083
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
