Линейка продуктов KEEN SIDE
Телевизор Sony KV-M2540K
0 2
10.11.2011 23:53 #1
Сужение кадра на 3см ,сверху белосиняя полоса о.х. замена электролитов не помогла.кто поможет?
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
15 2
11.11.2011 00:11 #2
привози сделаю...
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
0 2
11.11.2011 00:24 #3
тяжелый таскать
23 0
11.11.2011 11:04 #4
http://monitor.espec.ws/section1/topic82973.html
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.11.2011 12:47 #5
Сообщение от НиколяСаркози
Эл-литы где менял? (кадры, БП?) Мало данных. Питание кадров в норме?
схема есть?
0 2
11.11.2011 16:29 #6
Э-литы менял на кадре.схемы нет что-то не найду нигде,шасси ве3в
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
11.11.2011 16:54 #7
Померить режимы КР можно и без схемы. http://www.tvservice.org/node/236
4 9
13.11.2011 00:09 #8
поменять прошивку.недавно такой делал.Удачи.
0 2
14.11.2011 07:49 #9
спасибо!так и сделал.телек после грозы ,пострадал изрядно.работает нормально толко если яркость на мах вырубается где то через час полтора.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
