Отключение пускового для автомобиля
Страница 1 из 5
1 1
12.11.2011 21:14 #1
Собрал себе пусковое для авто все работает.Простейшее транс и два диода.Подскажите можно как то сделать чтоб после запуска авто пусковое отключалось?У кого какие мысли? а ещё лучше при запуске подключалось после запуска отключалось.
13.11.2011 18:45 #2
надо первичку подключить через регулятор напряжения. чтобы при 12,5 в. включалась, а при 14 В. отключалась.
Аватар для bars59
38 9
13.11.2011 19:03 #3
Зачем усложнять себе жизнь?Прогресс это замена старых проблем новыми.
1 1
13.11.2011 22:45 #4
Сообщение от viktor59981
Схема?
1 1
13.11.2011 22:49 #5
Сообщение от bars59
Нужно,Я не ищю навороченную схему, меня устроит самая простейшая.
14.11.2011 11:01 #6
запуск
поставь реле паралельно лампочке заряда и будет тебе счастье
7 7
14.11.2011 11:55 #7
Так "пусковое" или Зарядное" ?
1 1
14.11.2011 13:15 #8
Сообщение от wwwmvp
Пусковое.
9 0
14.11.2011 13:36 #9
В прынцыпе это выглядит так: отслеживается напруга на аккумуляторе. Если в момент пуска есть просадка ниже 10 вольт, срабатывает следящее устройство и включает через реле пусковое. После запуска двигателя напряжение поднимается до 13 вольт и пусковое отключается. В качестве следящего можно в этом случае применить простейший триггер Шмитта на паре транзисторов, на его выход реле с обмоткой 12 вольт. Можно добавить усилитель тока, если не хватит тока в случае уж очень маломощного транзюка в триггере. Будут вопросы, пиши.
14.11.2011 13:58 #10
на запорожцах - мыльницах по моему заз 968 было реле с диодным мостом, которое препятствовало включению стартера при работающем двигателе и генераторе - генерирующим напряжение и ток
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
