Телевизор Akai CT-2007D, экран светится очень тускло
14.11.2011 10:15 #1
экран светится очень тускло.
прием и звук есть при нажатии функциональных кнопок типа громкость
на экране довольно ярко отображается зеленая инф. об изменении звука.
с чего начать или кинескопу пипец?
Аватар для gauptmann
14.11.2011 10:18 #2
С измерений на плате кинескопа.
Аватар для Alexanderru
14.11.2011 16:38 #3
Сообщение от enm
Была пожая поблема, дело было в резисторах.
Тип файла: jpg резисторы.jpg (39.6 Кб, 0 просмотров)
14.11.2011 17:59 #4
Сообщение от Alexanderru
спасибо попробуем
17.11.2011 14:35 #5
Сообщение от enm
... или кинескопу пипец?
Скорее всего. В этих аппаратах всё начинается с блока питания: завышенное напряжение из-за емкостей и соответственно завышенный накал(должно быть 115В). Поэтому кинескоп работает на износ, и после приведения БП в норму кинескоп начинает работать хуже, т.к. подсели катоды.
Но бывает и куча других проблем. Проверь питание и емкость по питанию видеоусилителе, по-моему 10Х250.
А проще обратиться к спецу! Всего не перечислишь.
Аватар для валентин-сибиряк
17.11.2011 17:05 #6
enm,проверь+В на выходе блока питания,если больше 115 вольт,замени С908 в первичке Б.П.а лучше оба электролита.
17.11.2011 19:57 #7
AKAI 2007D
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
общими усилиями телевизор заработал и прекрасно жена в восторге
смотрит безотрывно и на ТВ и на меня с восхищением.
тему можно закрыть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
