Здравствуйте, на днях провели кабельное, мастер подвёл кабель к самому дальнему телевизору (в зале), на следующий день решили вести кабель до кухни (через стену в спальню и через следующую на кухню (возможно потом будет ещё телек в спальне)). Купили разветвитель на 3 выхода 5-900 мгц в металлическом корпусе с F разъёмами, подключили телевизор на кухне, почти все каналы работают нормально, но вот штук 10 с довольно хорошей рябью. Подскажите, пожалуйста, почему так вышло, и что можно сделать с этой проблемой.
Возможно "разветвитель" не очень(большие потери), а может сигнал с подьезда недостаточен. Как правило, кабельное позволяет подключить 3-и тв без ущерба качества. Была похожая проблема, вызывал мастеров из кабельного, возились несколько дней и нашли проблему в своем оборудовании.
Телевизоры надо подключить через активные разветвители. Например -
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=663 или http://www.beta.dn.ua/ar.htm .
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Про активный разветвитель тоже думал, но их в основном применяют для обычных антенн, а у кабельного тв должен быть довольно хороший сигнал, да и стоят они дороже, думаю надо попробовать поменять разветвитель, а потом скорее всего нужно будет звонить кабельщикам...
А сам кабель (из зала до кухни) мог такую фигню дать? Кабель всёже не новый, советский, мог ли он "сожрать" мощьность сигнала? |
Неверное подключение, кабель, сам ТВ... Вопросов тут много. Прежде всего надо взять самый новый (или тот, что лучше всех показывает) и подключить его ко всем точкам, сравнить, а потом уже что то решать. Без сравнения будет много ошибок.
Для интереса, сегодня соединил кабель, который протягивал мастер, и свой на прямую, без разветвителя, результат тот же, значит ,скорее всего, мой кабель всё портит. Завтра достану новый для сравнения, проверю.
Я сейчас работаю на кабельном телевидении, для соеденения нескольких телевизоров: нужен новый кабель фирмы "FinMark" и разветвитель(spliter) фирмы "Datix", а старые(советские) кабели нужно менять сразу, а то будет сильное угасание сигнала(порядка на 50%)...
... вся жизнь - игра ... |
Как правило сигнал с кабельного идет "ломовой" и позволяет разветвлять и на 3 и на 4 телевизора с нормальным качеством изображения. И кабель и разветвитель не обязательно брать указанных фирм (главное не ALDA):
Откуда сейчас все запчасти идут? ... Правильно из Китая, поэтому частенько попадается брак: разветвители любых фирм попадаются с большим гашением (можно вернуть-обменять), кабель может быть с замыканием или с обрывом оплетки и т.д. И ещё нужно правильно разделать кабель под F-разъем: 1. Необходимо, чтобы ни один волосок из оплетки не касался центральной жилы. 2. Необходим надежный контакт оплетки с F-разъемом. Для этого нужно не обрезая оплетку, завернуть её на верхнюю изоляцию в противоположном направлении. Это наиболее часто встречающиеся ошибки в работе дилетантов. Если возникла проблема: плохой прием, проверяй поэтапно: - подключи телек к первому куску кабеля напрямую. Тем самым убедишься, что соединение в щитке и входной кабель нормальный. - подсоедини разветвитель на 2 TV и кусок кабеля к телевизору со штекером. Убедишься, что разветвитель нормальный и 2ой кабель нормальные. Если нет по-очереди их поменяй, найдешь в чем проблема. Сейчас все идет из Китая и все может быть с браком. - И т.д. поэтапно. |
у меня была такая проблема. кабель протягивал старый медный и еще разветвитель был дешевый, не металлический. затухание сигнала было довольно ощутимое. а потом купил разветвитель в металле качественный на 3 TV и кабель хороший с алюм. оплеткой и доп. экранир. сейчас 3 телека прекрасно показывают. разветвитель - 3 way splitter 5-1000MHz HS-306.
| Ответ |
| Метки |
| разветвитель |
| Похожие темы |
