Темброблок, радиотехника 301
15.11.2011 15:00 #1
Уважаемые специалисты! Помогите в таком вопросе. Подключил к tda1558q темброблок от радиотехники 301 м. Сначала очень сильно гудело в калонках, потом решил ту проблему, перестало гудеть но не было звука в колонках. Потом мне посоветовали у вас на форуме подать питание на 10 клему через конденсатор 2000 мкФ, ключил очень большой треск в колонках , сразу же выключил. Отцепил питание с 10 клемы, темброблок начал играть регулирует все как положено, только одно но, как только включаю,дифузор колонок постоянно прыгает и лампочка питания темброблока мерцает. Методом тыка определил что когда убираю один канал нормально работает на малой мощности добавляю громкости, начинает прыгать опять! Подключаю второй канал секунд 5 играет норм на малой мощности потом опять начинает дифузор прыгать! я вообще не пойму в чем дело. Усилок без темброблока работает нормально!...
Буду очень благодарен за помощь...
Аватар для Sergey2
15.11.2011 21:29 #2
Семён Семёнович! ® "Бриллиантовая рука"
Сообщение от Максим Александрович
Я Вам посоветовал подключить фильтрующий конденсатор к 10 точке, в этом посте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10989 Так как он по схеме, находится вне блока.
А не подавать питание на эту точку. (Всё таки вы её нашли, эту 10 точку ) Похоже вы спалили транзистор VT7 КТ815В и стабилитрон VD2 КС224Ж. А также возможно и другие транзисторы темброблока. Необходимо все выпаивать и проверять.
Ну хоть усилок ещё не спалили. Так что проверяйте все транзисторы темброблока, подсоединяйте конденсатор к 10 клемме. Поверьте все электролитические конденсаторы темброблока, или сразу замените (если оно того стоит)
P.S. Не надо создавать одинаковых тем на форуме. По первой теме уже не буду писать, она дублирующая.
15.11.2011 22:03 #3
а как мне проверить все транзисторы и кандеры? у меня есть такой транзистор. буду менять попробую.
так я поросто подавал нечего не было как подключил питание пробился звук)
Аватар для Sergey2
15.11.2011 22:29 #4
Да уж... Посмотрите эти форумы:
http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
http://stoom.ru/content/view/151/98/
Какой прибор приборы у вас в наличии?
Из транзисторов в первую очередь проверьте VT7 КТ815В и стабилитрон VD2 КС224Ж
Ёмкости особливо советские, старые имеют тенденцию сохнуть, терять частично или полностью свою ёмкость. А также появляется утечка: низкое сопротивление постоянному току.
15.11.2011 22:38 #5
спасибо, тебе, друг. поменял транзистор и поставил кандер все заработало)))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
