Собрал схему электронного зажигания, по схеме из журнала Ремонт электронной техники №8 за 2004 г. Теперь стал вопрос как правильно подключить тахометр и экономайзер принудительного холостого хода к нему. Штатное подключение идет от прерывателя, в момент размыкания прерывателя возникают высоковольтные импульсы. При электронном будут сильно большие и они или повредят тахометр или он стане показывать не правильно. Так как правильно это сделать.
А почему Вы думаете, что что-то должно повредиться...?
Импульсы от вашей схемы не на столько больше, нежели от штатной системы, поэтому подключайте и не переживайте - ничего не сгорит. Кстати, а какая у вас машина?
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Последний раз редактировалось Borodach; 16.11.2011 в 19:40.
Да Вы включите сначала и проверьте, а потом уже будем разбираться, что и как дорабатывать ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Это схема для тех случаев, когда у вас нет возможности снять сигнал с катушки зажигания ... .
ЭПХХ можно проверить при перегазовке.
При сбросе газа, довольно-таки чётко слышно переключение клапана ЭПХХ, только слушать надо под капотом. Ещё лучше параллельно клапану подключить контрольку, тогда будет не только слышно, но и видно ... .
