Стиральная машина LG F1068LD вода в баке
0 2
18.11.2011 09:37 #1
после стирки перекрываю воду. через несколько дней (2-3 дня) в баке непонятно откуда появляется вода. (2-3 литра). как решить проблему?
1,233 63
62 32
18.11.2011 11:16 #2
Недавно у меня было ещё хуже - аж наружу в ванной на пол натекло и бак полный воды. Вводной кран тоже присутствует, в самой машине есть впускной клапан. Маловероятно, что натекает по этому пути. Может через слив машины туда попадает вода ? У меня был сильно засорённый отстойник в сифоне раковины, куда подключен слив от стиралки. При сливе из машины даже в раковине вода грязная появлялась. По одной специфической причине отстойник давно не чистил. Но тогда попадание воды должно совпадать с пользованием раковиной и невозможно будет не заметить, что тебе под ноги течёт вода из стиралки.
Включив машину на отжим/слив избавился от воды в баке и открыл вводной кран воды. Вообще ничего в баке - родной клапан стиралки держит и не пропускает.
Ничего не понял, поменял сифон раковины (менять там гимор, старый треснул и держал на изоленте- по этому и отстойник запустил - не снимешь).
Сейчас уже месяц как ничего подобного. А что было - х.з.
Уважаемый komissar, вы у нас спец в этом деле, поясните как это безобразие могло получится, может у вас такое встречалось.
0 2
19.11.2011 10:39 #3
Спасибо за совет. Завтра выходной, буду гемороится
149 6
21.11.2011 21:40 #4
очень частая и распространенная штука...,это не поломка...
Достаточно открыть мануал,на странице: "подкоючение по сливу" и почитать внимательно способы подключения...
Почти в каждом мануале написано: конец сливного шланга должен ВЕНТИЛИРОВАТЬСЯ!!! или как в Индезите: нужно обеспечить разрыв струи...
в некоторых мануалах вообще замысловатые формулировки,но означают одно и тоже...
И особенно меня напрягают слова:
Ну она-же раньше работала!!!!!!!????????
Тогда просишь мануал,ткаешь носом....
И уже только 10 процентов повторяют:
Ткаешь еще пару раз...
0 2
22.11.2011 08:50 #5
"конец сливного шланга должен ВЕНТИЛИРОВАТЬСЯ" ВИДИМО ЭТО МОЙ ОСНОВНОЙ КОСЯК. ПРАВДА ДО ЛЫЖИ 10 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛА АРДО И ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО, ХОТЯ ВСЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ КОГДА-НИБУДЬ В ПЕРВЫЙ РАЗ
0 2
22.11.2011 08:52 #6
Сообщение от Юрий Ю
СПАСИБО
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
