Парни, прошу подсказать по системе заряда АКБ, я в данном направлении электроники, уже сильно отстал. Если не путаю, система называется МРРТ.
Хочется собрать контроллер заряда без использования трансформаторов - уж больно они тормозят винт, а на выходе недостаточный ток. В общем КПД желает быть лучшим. Задача такая: в зависимости от входного напряжения, мог регулироваться ток снимаемый с ветрогенератора на заряд АКБ. Было б вообщездорово, чтоб можно было задавать ток заряда от 3 до 20 ампер, а по достижении полного заряда, допустим 14,5 или 29 вольт, шла команда на такой-же регулятор но для работы на тен. У меня ветрогенератор просит начало нагрузки при достижении 60 вольт (постоянка) и разгоняется до 150 вольт. Сейчасний мой контроллер работает следующим образом: 4 полевых транзистора ступенчато подключают 6 тенов по 98 Ом каждый. Первые две ступени подключают по одному тену, две последних ступени подкидывают ещё по два. Ступени подключаются на уровнях по напряжению 60, 75, 90, 110 вольт. Для заряда АКБ, паралельно входу контроллера подключил три транса, с мостом Ларионова. Перед входами трансформаторов к двум фазам последовательно подключил два семистора, с подпаянными конденсаторами от анодов к управляющим электрордам. Конденсаторы подобрал так, чтоб по достижении 60 вольт (постоянка) или 35 вольт (переменка) семисторы открываются. Чтоб зарядить АКБ две первых ступени контроллера, перекидываю на две последние. Получается до напряжения 90 вольт работает заряд АКБ, а выше добавляются тены. К сожалению трансы дают просадку даже работая на холостую. Достичь ток в 10 ампер, без включения тенов у меня не получается. По достижению тока заряда 8 ампер (это 90 вольт постоянки), включается предпоследняя ступень и ток заряда падает. Возможно добавив сечение вторички позволит выйти на режим, но помоему это не получится - на первичке просядет. Намотать толще первичку тоже не годится – сильно просядет вход. Вот я и призадумался, может мне поможет применение умного контроллера, который будет импульсами подключать заряд к АКБ и регулировать эти испулься по длительности, в зависимости от входного напряжения? Может есть что-то похожее кусками, а я потом всё это объедининю?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
http://electrotransport.ru/ussr/inde...ic,2103.0.html |
Держи
Последний раз редактировалось goblin247; 21.11.2011 в 17:54.
Спасибо за желние помочь, но то что дал bergvik - инструкция к аккумуляторам, а то что дал goblin247 - контроллер заряда с баластником, у меня на данный момент так и есть.
Мне нужно другое, чтоб в зависимости от увеличения напряжения шим выдавал больше сигналов на открытие (в смысле длительностью или частотой).
Понято, хотя не до конца - ступенчатое управление, плавное ?
Посмотрите для примера это: http://elektron.ucoz.ru/publ/8-1-0-43 или это http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html... |
Так я и нехочу так делать. Мне нужна зависимость от входящено напряжения и тока, с соотношением как в трансформаторе - чем выше напруга, тем больше пропускание. Просто у меня ветрогенаратор выдаёт напругу до 150 вольт, а мне надо заряжать акум. Трансы плохо подходят, из за малой частоты на выходе генератора, они сжирают половину мощности.
Вот я и хочу поставить ШИМ, который будет работать навроде понижающего трансформатора - при большом напряжении преобразует в малое но приличный ток.
Ещё и частота тока выше. Ставим последовательно с выходом генератора конденсаторы. При низких частотах они ничего не пропускают, дают колесу раскрутиться. Обороты набраны, частота выросла, становится меньше ёмкостное сопротивление.
3 сборки неполярных на 100 мкФ, 250В хватит опробовать эффект. Без нагрузки может получиться резонанс напряжений (последовательный LC контур). Тогда на 1000В кондеры надо или варисторы параллельно им.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 23.11.2011 в 22:49.
Причина: орфография
