Переделка китайского сварочного полуавтомата
23.11.2011 13:29 #1
привет знатокам!
прошу посмотрите схемку, рабочая ли?
а вот мой дИвайс
спс.
Аватар для Borodach
199 55
23.11.2011 20:35 #2
Лучше поставьте малогабаритный галетник, получится проще и надёжнее.
Индикатор можно подключить к отдельной пластине галетника... .
Да и тиристоры было бы не плохо помощнее поставить... .
http://msevm.com/main/ds/ds2.htm
При подаче плюса на ваши драйвера, оптопары будут закрываться, а не открываться, сейчас получается, что все оптопары у вас открыты... .
Последний раз редактировалось Borodach; 23.11.2011 в 21:03.
24.11.2011 10:40 #3
в том то и дело что я хочу управлять режимом сварки с держака.
так что галетник не пойдёт.
а как исправить?
а какие? там ток вроде как на 19 Ампер.
спс.
Последний раз редактировалось Admin; 24.11.2011 в 16:31.
Аватар для Borodach
199 55
24.11.2011 15:14 #4
Светодиоды оптопар надо поставить в коллектор кт315 через тогоограничительный резистор.
Вместо кт315 можно поставить полевики или какие-нибудь составные странзисторы (не мощные), базу\затвор желательно через резистор от одного до пяти киллоом соединить с общим проводом.
Тиристоры на ваше усмотрение, если потянут, то можно и оставить.
24.11.2011 20:41 #5
я вас по этому:
попрошу показать на схеме, если не трудно.
спс.
Аватар для Borodach
199 55
24.11.2011 21:07 #6
Что-то типа вот так ... .
Не знаю, справится ли конденсатор в сто пик с дребезгом контактов, но возможно придётся на вход счётчика поставить триггер или полноценный одновибратор.
Пробовать надо ... .
Тип файла: gif сварка с лоцмана дор..gif (702.3 Кб, 0 просмотров)
24.11.2011 21:45 #7
я не сказал наверное что переключатель уже собран и работает,
а вот ключи ?
можно ли вместо к561кт3 поставить поставить к176 -лн... или -ле... икак их подключить на схеме?
24.11.2011 22:04 #8
я в место кнопки поставил реле с цепями подключения.
и теперь я могу управлять аппаратом как с кнопки на самом аппарате, так и с кнопки на самом держаке.
завтра выложу саму схему.
и ещё?
а если схему не менять а поменять тпранзистор на 361 и 817.
как ваше мнение?
ну и соответственно полярность подключения?
СПС.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
