ТВС70П1 - это первая версия ТВС для ч/б ТВ на 16 см кинескопе.
По старым схемам у него по сравнению с более поздним ТВС70П2 (одинаковым по внешнему виду) изменены местами функции выводов 5 и 6, но измерение на "живых" ТВС обеих типов и подключение ТВС70П1 в старом "Шилялисе" этого не подтверждает! Назначение выводов (реальное!): 1 - отрицательный импульс ОХ СР (обратный по фазе импульсу на остальных выводах относительно вывода питания 3), использующийся для систем ключевой АРУ (хотя он там необязателен - проверено!) и для выпрямителя отрицательного напряжения, нужного для регулировки яркости через модулятор кинескопа (в более поздних моделях ТВ схема была упрощена и этого напряжения больше нет). 2 - напряжение накала кинескопа 1,36В (после последовательного резистора 2,2 Ом) относительно вывода питания 3. 3 - питание около 10-11 В (в зависимости от конкретной схемы ТВ). 4 - коллектор транзистора СР и в некоторых схемах сюда же подключены демпферный диод и ОС. 5 - выпрямитель напряжения ускорения и фокусировки. 6 - демпферный диод СР, но в принципе может использоваться и для транзистора СР и для ОС при более высоком напряжении питания (размах напряжения на этом выводе немного больше, чем на выводе 4). 7 - умножитель высокого напряжения для анода кинескопа. Единственное реальное отличие ТВС70П1 от ТВС70П2 в том, что у первого сопротивления обмоток немного больше, чем у второго (однако лучше все вышесказанное проверить омметром прямо на "живом" трансформаторе). Расположение выводов, если смотреть на них снизу: по часовой стрелке начиная с ряда с меньшими расстояниями (это 1-2-3), потом по часовой стрелке другой ряд с большими расстояниями: .......1..2..3....... .....6....5....4..... Вывод 7 расположен наверху трансформатора. Сопротивление между 7 и 5 - около 1 кОм, между 5 и остальными - около 200 Ом, между 7 и остальными - около 1,2 кОм (у ТВС70П2 примерно на 20 % меньше).
Последний раз редактировалось RVRSS; 04.08.2007 в 13:42.
Причина: исправление ошибки
