Переделка СВН-1 в термометр с двумя DS18B20
27.11.2011 19:42 #1
дело в том,что у меня есть куча заводских "Счётчиков Времени Наработки",
(http://www.td-automatika.ru/catalog/detail.php?ID=27774) СВН-1.,с жки МТ-10Т7-3Т,от МЭЛТ
на контроллере 16f688,вот его описание - http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...be&code=201730
СВН-ы - мне не нужны,поэтому есть затея попробовать перепрошить встроенный PIC на градусник.
Тем более,что внутри его даже разъёмы для программатора есть.
Сам в программировании - ни ухом-не рылом,поэтому прошу помощи.
Фото СВН во вложении.
Нашел схемку термометра- http://www.joyta.ru/158-termometr-s-...lere-pic16f84/ - вот то,что мне нужно,но там контроллер другой...
Тип файла: jpg DSC00449.jpg (236.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
27.11.2011 20:20 #2
По ссылке на термометр на PIC16F84 имеется прошивка и исходный код. Так вот вам нужно модифицировать этот исходный код под свой микроконтроллер. Возможно, что получится быстро и просто, но может и наоборот... Исходник там на ассемблере, возможно получится адаптировать его в среде MPLAB.
Если получится, то остается только проверить схем, зашить микроконтроллер и проверить работоспособность...
27.11.2011 20:37 #3
Сообщение от bulkin
Нужна принципиальная схема вашего СВН-1.
Тогда будет понятно, насколько трудно схему СВН-1 адаптировать под ваши цели. Проблем в адаптации программы быть не должно.
27.11.2011 20:44 #4
Сообщение от Vadzz
Спасибо,но я в этом,мягко говоря,ничего не понимаю...
поэтому и требуется помощь.
to Sergey_53, принципиальной схемы-нет,к сожалению,в комплекте только инструкция по подключению.
Нет и на сайте производителя...http://oookros.ru/svn1.htm
Последний раз редактировалось bulkin; 27.11.2011 в 20:53.
28.11.2011 23:30 #5
Сообщение от bulkin
Интересный девайс, я имею ввиду счётчик наработки... А каким то образом к примеру заполучить можно такой ?)) В идеале может даже и не один...))
29.11.2011 07:31 #6
Сообщение от Ivan Nikolaevich
Вопрос-обсуждаемый! (Бог велел делится и размножаться!)
to Sergey_53
Срисовал с печатки схему("извините за мой английский") - на плате куча пустых мест,а деталек всего сем...
Тип файла: jpg DSC00456.JPG (638.6 Кб, 0 просмотров)
29.11.2011 09:57 #7
Сообщение от bulkin
to Sergey_53
Спимшемся? )) Почта kisaa2000@rambler.ru
С Уважением Иван Николаевич
Аватар для Vadzz
29.11.2011 09:57 #8
По срисованной схеме видно, что питание вроде как подается на разъем X1, X2 - это разъем для внутрисхемного программирования, X3-подключение индикатора в 4-битном режиме.
Есть пара свободных линий ввода/вывода для подключения датчиков температуры. Я думаю, что ничего переделывать не нужно. Разве что кварц нужно будет поменять на нужный и обвязку для него из двух кондеров добавить.
29.11.2011 11:19 #9
Сообщение от Vadzz
Ой, не морочьте ребенку голову!
Кварц там надо не поменять, а убрать на фиг!
29.11.2011 11:44 #10
Vadzz,Sergey_53
Уважаемые специалисты,с этого момента поподробнее...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
