Как выбрать нужный драйв?
Результаты опроса: Оправдано ли использование накопителей SimpleTech?
Да, для ответственных применений это оптимальный вариант. 1 50.00%
Да, но на данный момент это решение слишком дорогостоящее. 1 50.00%
Нет, есть другие технологии хранения данных. 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
22.01.2007 09:40 #1
Твердотельные накопители (flash drive) SimpleTech для промышленных и встраиваемых применений. Карты памяти Compact Flash, PCMCIA, SD, MMC, диски 2.5", USB-накопители, одночиповые накопители. Компания Гамма.
SimpleTech - твердотельные накопители для промышленных и встраиваемых применений.
Аватар для RVRSS
23.01.2007 04:06 #2
Информация по представленной ссылке очень интересна, все очень красиво, но нет почти ничего о самом главном - о цене!
Однако исходя из общего уровня цен можно сделать вывод о том, что в обычных областях применения традиционные накопители (которые тоже продолжают совершенствоваться, особенно в ценовой области!) будут заменены твердотельными очень не скоро, да и для большинства ответственных применений, где традиционная механическая техника в принципе может работать по физическим условиям, на мой взгляд пока выгоднее ее продублировать, чем переходить на предлагаемую альтернативу, ведь разница в надежности и других параметрах не такая большая, как разница в цене!
Ну, а самолеты или танки - это конечно другое дело.
Есть еще неплохая перспектива применения твердотельной памяти в более специализированных областях применения, настроенных под выполнение конкретных не слишком сложных, но важных задач, т.е. не в компьютерах общего применения, где из за требования универсальности важно общее количество ресурсов при умеренных требованиях к надежности, чему вполне соответствует привычная и недорогая ширпотребная техника.
(правда вот некоторое время назад я как-то забрел на сайт http://www.damnsmalllinux.org/ , где представлены оптимизированные под минимальные требования компьютеры, использующие в большинстве своем твердотельную память вместо механических дисков, но врядли такой вариант может претендовать на широкую популярность - см. также http://www.damnsmalllinux.org/store/embedded_storage и http://www.damnsmalllinux.org/store/Mini_ITX_Systems)
29.01.2007 09:10 #3
1. Речь совсем не идёт о применениях общего назначения - целесообразно использовать флэш-драйвы SimpleTech только в "ответственных применениях". Сам производитель даёт широкий перечень таких применений, однако в России, как всегда, есть специфика...
2. Естесственно о ценах никакой информации! Потенциальный заказчик (ОЕМ) легко может запросить условия поставки в компании Гамма - у официального дистрибьютора SimpleTech в России!
Аватар для RVRSS
30.01.2007 01:38 #4
Разве уместно говорить о каком-то дополнительном ОЕМ по отношению к стандартным флэш-картам и USB Flash Drive, ведь они вроде бы являются готовыми продуктами с нанесенными фирменными знаками производителя, т.е. Simple Тech (см. вложение), или имеется ввиду то, что ценовая политика обсуждается закрыто и только с оптовыми покупателями?
Неужели Simple Tech боится открытости?
Ну, это не такая уж редкость - многие производители, особенно достаточно дорогой в своем классе продукции так скрытничают, сообщая цену в последнюю очередь, видимо в надежде на то, что потенциальный заказчик не станет передумывть в этот последний момент.
Иначе говоря, представляется вобщем сомнительным, чтобы эта продукция могла конкурировать по цене (а это пожалуй главный аспект упомянутой Российской специфики) с аналогами восточно-азиатских производителей, особенно при отсутствии заметной разницы в качестве и надежности - мне пока не приходилось слышать о сколь нибудь значимом явлении выхода из строя имеющихся в широкой продаже устройств электронной памяти.
По опыту из других областей могу сказать, что в большинстве случаев для дорогого продукта известного производителя находится не менее качественный и надежный, но значительно более дешевый восточно-азиатский аналог.
(А может это принцип OEM - VAR работает?)
Тип файла: jpg SimleTech.JPG (28.1 Кб, 0 просмотров)
09.02.2007 09:58 #5
Повторяю свою мысль из прошлого сообщения: "1. Речь совсем не идёт о применениях общего назначения - целесообразно использовать флэш-драйвы SimpleTech только в "ответственных применениях"." Азиатские производители не производят флэш-накопители для промышленных и встраиваемых применений, потому что это чревато большими финансовыми вложениями (тестирование по военным стандартам стоит дорого, дорогое оборудование). Тем более, для потребителей этого сектора очень важен авторитет компании, порой важнее цены (из нашего опыта). Вряд ли флэш-диски какой-нибудь ХуйСуйВЧай будут пользоваться спросом у Cisco Systems, если они просто будут дешевле SimpleTech!
И второе - про ОЕМ. Не вижу проблем в использовании флэш-накопителей с маркой SimpleTech. Более того, SimpleTech по заказу покупателя готов создать собственную маркировку, корпусирование. То есть нужно какому-нть радиозаводу иметь "свои" флэши с названием "Radio_flash_drive_xxx", SimpleTech это поддержит. Вряд ли тот же ХуйСуйВЧай будет заморачиваться на такие мелочи.
Конечно, не спорю, для ширпотребных применений (фотокамеры, плееры, прочее) важен ценовой фактор, ведь там и серийность гораздо выше - там борьба за каждый цент!
12.02.2007 17:10 #6
По статистике использование твердотельных накопителей в промышленных применениях достигает 50% от всех случаев использования внешних накопителей.
21.02.2007 10:48 #7
SimpleTech -> STEC
С февраля 2007 компания SimpleTech сменила название и логотип на STEC. Производитель сконцентрировал усилия на производстве флэш-драйвов класса OEM/Industrial.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
