Схема на сушилку BEKO DV 1560
28.11.2011 19:05 #1
Сгорела сушилка да так, что обуглились провода которые идут на тены и термодатчики (наверное). Теперь не могу подсоединить их. Может у кого есть схема или может помочь. Еще хотел узнать какие там стоят термодатчики (их там 2) и как они работают один сгорел полностью, а один показывает (обрыв). маркировка одного 36FXE14. А так сушилка работает.
2,207 485
17 2
07.01.2012 22:05 #2
На ТЭН обычно идут провода большего сечения, нежели на датчики,если все одинаковы, то вызваниваешь силовой элемент упр.ТЭНом(симистор или реле)-это1.2- один из "датчиков" скорее всего термопредохранитель,cтоит в разрыве питания(обычно 75 град С,16А).3-Оставшаяся пара -термодатчик ,его параметры обычно в диапазоне 5-15 КОм NTC.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
