Телевизор Daewoo KR29N7MT после грозового разряда
29.11.2011 18:38 #1
тюнер вдребезги.поменял ВСЕ литики.блок питания вроде запускается,но напряжения в половину меньше.как проверить процессор?и вообще есть ли смысл?клиент настаивает на ремонте.может дорог как память.буду признателен за любой совет.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
29.11.2011 18:50 #2
Сообщение от граф иванов
т запускается,но напряжения в половину меньше.как проверить процессор?и вообще есть ли смысл?
ИП или что другое недоделано, при чём проц? СР отключал, ИП на лампу смотрел, сколько?
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для Alexanderru
56 6
29.11.2011 21:27 #3
Если "вдребезги" это показатель, что ремонтировать экономически нецелесообразно.
967 115
20 28
29.11.2011 21:50 #4
Эт точно. Остановись, пока не поздно.
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
30.11.2011 01:33 #5
Я в таких случаях убеждал заменить шасси ТВ (если имеется в продаже, естественно))
30.11.2011 07:33 #6
МОЖЕТ ПОПЫТАЕМСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?из чисто научного интереса?восстановлю блок питания .кстати СР откидывал,лампа не горит.а там и до проца.доберемся.не нравится выражение :проверяется заменой:.спасибо всем кто откликнулся.
967 115
20 28
30.11.2011 10:46 #7
Лампа не горит - ИП не дочинил.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
