Видеокамера Sony DCR-TRV147E
29.11.2011 23:27 #1
Видеокамера sony DCR-TRV 147E проработала 7 лет, не было проблем. Теперь при включении на просмотр, либо запись, изображения нет, идет звуковой сигнал и код с 31:23. Подскажите порядок разборки видеокамеры и как устранить неполадки. Прошу помощи и по возможности подробного совета.
Последний раз редактировалось кондраха; 29.11.2011 в 23:36.
01.12.2011 14:45 #2
смотри датчик движения (датчик холла)
ошибка 31.22 31.23 из-за него как правило если с протяжкой все нормально
01.12.2011 21:04 #3
Несколько месяцев назад принесли в ремонт соньку, модель не помню, но очень похожа. Неисправность та же. Америкосы советовали перезагрузить (там есть кнопочка под спичку) или достать батарею питания, а протом вставить , затем извлечь и вставить кассету. В моём случае не помогло. Пришлось вскрывать. На одном из "наших" сайтов посоветовали проверить шлейфы. После разборки всё , до чего дотянулся, извлёк, почистил резинкой, собрал. Работает до сих пор.Разбирал без фанатизма
02.12.2011 00:52 #4
видеокамера sony DCR-TRV147E
Спасибо за понимание и помощь. Пробовал перезагрузить камеру, менял кассеты, отключал питание, после сброса всех настроек, запустил камеру на воспроизведение, воспроизведение пошло, но через 30 сек. опять пошел сбой с кодом с 31:23. Видно без разборки не обойтись, сдал бы в мастерскую да ближайшая за 100 км. В инете нашел все коды неисправностей по данной модели написано что код 31:23 это проблема с S катушкой,подскажите что это такое и где оно находится, подлежит ли ремонту?
02.12.2011 06:31 #5
в инете s катушка - это и есть датчик холла стоит с низу под подкатушечником либо пропаять либо менять удачи(с разборкой)
05.12.2011 15:54 #6
Всё таки попробуй вначале шлейфы, как более доступный вариант. Да и разбирать меньше.
08.12.2011 01:54 #7
Спасибо за помощь teleximik и sidlink. Используя Ваш практический опыт и дельные советы вчера разобрал СОНЬКУ 147. Разбирал как и советовали без фанатизма, поэтому подкассетник снять не смог. После снятия кожуха обнаружил кучу шлейфов, какой из них проверять так и не понял. Так как я ( крутой ) спец, то чтобы не создавать проблем мастерам своего дела, решил сложить все до кучи и отвезти в ремонт. Перед этим правда легонько выровнял перегнутые шлейфы, придавил защелки на шлейфах и собрал все в корпус. После сборки запустил аппарат, и на мое удивление он заработал как на запись так и на воспроизведение.
Спасибо Вам большое за дельные советы. После таких экспериментов начинаешь верить в высшие силы и могучую силу втыка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
