Трансформатор ОСМ1-1.0 ухл3-220/14
0 2
30.11.2011 21:31 #1
Моточные данные- количество витков 1и2 обмоток и их сечение.
211 44
3 5
05.12.2011 11:02 #2
номинальная мощность трансформатора 1000 Вт, замеряешь сечение сердечника и расчитываешь обмотки по обычной формуле расчета трансформаторов, в инете есть много программок, которые делают расчеты, нужно только ввести данные сердечника и мощности
16 15
05.12.2011 11:25 #3
Я делаю так:
1.Кусок провода длиной 0,5 м просовываю в окошки, чтобы получился 1 виток;
2.Подключаю к этому витку цифровой вольтметр переменного напряжения;
3.Подаю на первичку с ЛАТРа напряжение, и, регулируя, выставляю на 1-м витке
какое-нибудь целое напряжение, например, 1 вольт;
4.Измеряю напряжение на других обмотках, оно и будет равно количеству витков;
5.Как правило, напряжения на обмотках - тоже целые числа, если вольтметр точный и напряжение в сети не "гуляет".
6. Сечение проводов несложно определить и по диаметру провода, замерив его штангелем.
22 15
7 19
05.12.2011 19:23 #4
моточные данные тр-ра ОСМ1-1.0 ухл3-220/14
Первичная обмотка 200 вит. провод ПЭВ2-1.9 ,вторичку посчитаешь сам.
25 1
06.12.2011 21:22 #5
Сообщение от yuretz6
Я делаю так:
Небольшое дополнение - РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ТОЧНЕЕ если намотать 10 витков,провод любой.
А для ОСМ - 1 Квт первичка чуть более 200 витков.(встречались 189-210 витков)
диаметр не помню.
Удачи !
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
