Морзянка с клавиатуры
23.01.2007 00:39 #1
Скачал программу с сайта http://europpa.narod.ru/download.html . Классная программа, существует возможность передачи текста с клавиатуры или передавать заготовленный текст. Вот только не знаю как подключить ее к передатчику. Написал авторам программы, так вот они мне ответил и сказали, что для подключения ПК к передатчику надо воспользоваться аудиореле. Кто ни будь знает, что это такое?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
29.01.2007 22:17 #2
А где вообще эта программа физически выдает результат преобразования,т.е. в каком виде он получается?
08.12.2008 22:49 #3
По мануалу посмотрел, что текст преобразуется в морзянку и выводится на колонки, но есть вариант и того, что можно подать на передатчик через LPT порт.
230 126
28.12.2008 23:58 #4
Нужно просто купить еще одну звуковую плату и ее выход подключить к передатчику. Вторая плата нужна, чтобы не занимать первую. Указываем в настройках для чего какая используется.
По другому никак. Так и звук останется на компьютере. И не будет посторонних сигналов в эфире.
А состыковка звуковой платы и передатчика проблем доставить не должна. И там и там стоят конденсаторы. Нужно лишь настроить необходимую громкость передачи.
Разумеется, если у вас был передатчик с ключом, то нужно отсоединить его звуковой генератор и подключить после него.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 29.12.2008 в 00:09.
07.01.2009 01:10 #5
A_l_e_x_ передача телеграфного сигнала ("морзянка") - 100% модуляция несущей без какого либо звукового сигнала. Тональный сигнал формируется с участием второго гетеродина (биения между ПЧ и вторым гетеродином. Под звуковым реле подрузомевают реле (электорнный ключ) срабатывающее при наличии звукового сигнала.
230 126
07.01.2009 01:28 #6
Может, я что-то не так понял. Но выше написанно, что выводится на колонки. Неужто эта программа не может сразу все преобразовать в звуковой сигнал или это не требуется? Странная морзянка-мутант выходит, я думал она всегда одинаковая, типа класика.
27.02.2009 22:19 #7
Здравствуйте. Думаю, что под аудиореле разработчики подразумевали следующее: есть звук - контакт замкнут, нет - разомкнут. Или логический 0 или 1. Реализуется просто. Усилитель (если нужно), диод, конденсатор об землю, каскад с ОЭ на транзисторе. Если нужно замыкание контакта, то реле в коллекторе, если 0/1 берем сигнал прямо с коллектора. Удачи!
морзе, морзянка
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
