Автоматическое зарядное устройство- не регулируется ток
Страница 1 из 4
0 4
03.12.2011 16:50 #1
Собрал схему всё работает,-защита,-фазоимпульсный каскад, -регулировка импульсов. Но не работает регулировка тока-R4. При вращении ваабще ничего не меняется. В анотации к схеме сказано регулировка тока от 0.....до 10А. Подскажите пожалуйста. Единственная неточность вместо КТ605Б стоит КТ605А Подключаю аккумулятор 55 Ач вольтаж 11.5.
Тип файла: rar Зарядные устройства 2_35.rar (686.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось xdsl1100-006-850; 04.12.2011 в 13:33.
386 56
1 1
04.12.2011 15:06 #2
Может аккумулятор "дохлый" ,попробуй на другом или нагрузи блок чем-то...
Аватар для Borodach
199 55
04.12.2011 18:10 #3
Посмотреть бы импульсы на эмиттере Т1 ... .
Тип файла: jpg Зарядные устройства 2_35 схема с лоцмана 2.jpg (76.9 Кб, 0 просмотров)
0 4
05.12.2011 01:00 #4
Аккумуляторы цеплял разные. Нагружал резистором 25 Ват 27 Ом. Импульсы на Т1 есть -они меняются когда крутишь R4. А ток не регулируется!!!!!!!!!!!!!!!!!
386 56
1 1
05.12.2011 08:18 #5
Смотри исправность тиристоров...
0 4
06.12.2011 04:30 #6
Тиристоры рабочие т. к. защита от кз работает 101, и если отключить аккумулятор то вращяя R12 напруга на выходе регулируется от 0 да 16В 202
4 1
12.12.2011 21:10 #7
Проверь правильность соединения VD10. Что показывает амперметр при подключении АКБ? Какой берет ток. Я использовал в наладке лампочку на 24в и 12в аккумулятор от безперебойки. Очень мало информации, чтобы давать какие либо ответы. Слаба в надежности схема. Прошлый год на мучился с наладкой и бросил. Собрал гибридную схему из двух схем, полный автомат. Простая в сборке и наладке, надежная проверил уже не раз. Если интересно отпишись, выложу.
0 4
14.12.2011 13:40 #8
Пожалуйста primax11!!!!!! Выложи свою схему!!!!Я месяц с этой просидел и бросил!!!!VT1 и VT2 -составной транзистор пробовал заменить на КТ 117 изменив несколько сопртивленний-в любом случае схема регулирует уровень напряжения от 0 и до 16В но не ток!!!!И защита у неё срабатывает на огромных токах к.з!!!! Я на инженерном форуме почитал - многие пытались собрать......
4 1
15.12.2011 10:29 #9
Всё выложу и схему, и печатную плату, только я не селён в рисовании. Но постараюсь.
0 4
15.12.2011 12:19 #10
А где схемы сам брал???? Может ссылки кинешь????Надо край!!!!! Заранее СПАСИБО!!!!!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
