Электрофорная машина
5 0
05.12.2011 12:01 #1
Электрофорная машина собранная из компакт дисков и 2х кулеров. Вырабатывает около 20 000 Вольт, что ограниченно расстоянием зазоров между обкладками конденсаторов диска. Фотографии и описание по сборке. Легко повторяемое устройство.
Взял 2 CD-R диска ( проста с них довольно легко очистить слой носителя информации ) и очиттил их от покрытия, после чего обезжирил спиртом.Затем из алюминиевого скотча, который применяется для герметизации вентиляции, нарезал сектора и приклеил их на диски (рис.1). Такой скотч не проблема купить на строительном рынке. Далее взял 2 кулера от ИБП компьютера, хотя и можно любые другие, и вырезал из них двигатели, обкусив при это лопасти крыльчаток - чтобы не мешали щеткам электрофорной машины. Диски к двигателям закреплены при помощи двух стороннего скотча.
Расстояние между дисками должно быть как можно меньше, от этого зависит КПД машины. Держатели щеток сделаны из медного провода d = 1 мм а сами же щетки изготовлены из многожильного провода, хорошо подходит МГТФ. Запуск машины.... При паравильном расположении щеток и при условии что они касаются обкладок диксков, машина сразу вырабатывает напряжение при запуске двигателей. Но такое будет не долго и появиться зазор между щетками и обкладками...не беда. Для запуска надо либо вручную слегка прижать щетки или зарядить диски наэлектризованным предметом (например расческой).
Правильная работа машины характеризуется треском статического электричества и запахом озона около дисков машины. ВНИМАНИЕ!!!
Устройство высокого напряжения! Будьте аккуратны в его использовании!
Источник: http://all-he.ru/
28 1
08.12.2011 18:07 #2
Спасибо!
Все просто и элегантно. Просто инструкция по сборке!
Осталось добавить кондюки на выход.
1 2
08.12.2011 20:18 #3
Кондюки в виде лейденской банки (3литра)
4 0
16.12.2011 06:09 #4
Накопитель статичной энергии ОТЛИЧНО! лейденской банки (3литра) заполним по самое горлышко.Добавляем вечный двигатель Бедини сверху и снизу получаем СТАТИЧНО - ИМПУЛЬСНЫЙ генератор свободной эл.энергии Эврика!!!
Последний раз редактировалось andrey2; 16.12.2011 в 16:27.
Аватар для andrey888777
10 7
21.01.2012 23:11 #5
добавить ещё преобразователь Маркса и будет машина убийца.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
электрафорная машина
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
