вообще в компе присутствует огромное количество помех от разных ШИМ регуляторов и они именно по питанию и чем дальше усилок от звуковой платы, тем больше помех соберется. можешь попробовать поставить дроссели примерно 470mkH, на плюсовой и минусовой провода питания усилителя, если не поможет, то тебя спасет только отдельный блок питания для усилка, обычный транс, диодный мостик и пара электролитов на 2200х25в
можно еще занизить входное сопротивление усилителя и повысить уровень сигнала на выходе звуковой карты, тогда уровень шумов относительно уровня сигнала будет значительно ниже, порой помехи слышны даже на заводских колонках если подавать на них сигнал низкого уровня
я обычно на компе выставляю регуляторы громкости повыше, а на усилке входным резистором уменьшаю чувствительность усилка, без схемы не понятно что за плата там у вас, стоит ли по входу подстроечный резистор или нет и какой номинал резистора если стоит, а если по входу через емкость сразу на ножку микросхемы, то он и будет собирать все шумы, так как при таком раскладе усилок имеет максимальную чувствительность
