Тоновый декодер для управления роботом на LM567
0 41
07.12.2011 15:08 #1
Коллеги! Для управления роботом спаял тоновый декодер на LM567. И вроде все правильно, только на выходе ничего нет, хоть есть сигнал, хоть нет. В чем тут дело?
Схему прилагаю.
Тип файла: png Детектор тона_web2.png (12.2 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
07.12.2011 15:21 #2
светодиод садит сигнал на корпус, транзистор постоянно открыт, поставь резистор Ом на 300 последовательно светодиоду и должен заработать
211 44
3 5
07.12.2011 15:23 #3
да, еще поставь диод паралельно катушке реле, ибо транзистор может пробить
07.12.2011 17:42 #4
Какой источник тон сигнала Вы используете? Частоты генератора микросхемы и источника должны совпадать с тосностью до нескольких Гц.
0 41
07.12.2011 19:36 #5
В качестве сигнала на вход микросхемы подается сигнал с выхода Sound аудиоплаты ПК, сам же звук синтезируется мною в приложении Sound Forge v6.0 - это абсолютная синусоида, частота задается при синтезе с абсолютной точностью.
0 41
07.12.2011 19:38 #6
А я то думал - этот светодиод ничего не потребляет!
Робот-Бобот, которому эта схема нужна, тоже благодарит и шлет свою фотку.
Тип файла: jpg Бобот_Робот_Web2.jpg (81.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 07.12.2011 в 19:46.
07.12.2011 20:20 #7
Вы сравнивали опорную частоту генератора микросхемы и поступающую с комп?
Чуствительность микросхемы весьма высокая. Сигналом боьшоё амплитуды она "затыкается". Попробуйте снизить амплитуду входного сигнала до десятков милливольт.
211 44
3 5
08.12.2011 08:55 #8
робот беспорно крут!!! а светодиод это по идее простой диод и если включать его без токоограничивающего резистора, он сьедает на переходе примерно 1,3 в, для всего что выше этого напряжения, диод становится обычным проводником и проводит ток который максимально может выдержать, получается если питание 5в-1,3в= получается что для оставшихся 3,7в это тупо короткое замыкание на корпус. по этому и ставят резистор чтоб ограничить ток через светодиод и естественно если превысить допустимый ток, то диод сгорит
08.12.2011 17:17 #9
Проверьте работает ли внутренний генератор (наличие миандра на PIN5), целостность выходного ключа (прозвонить PIN8 - PIN7) Для проверки исправности соедините PIN5 микросхемы с "вход". В этом случае микросхема будет работать САМА НА СЕБЯ.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
