Обсуждение: Регулируемый стабилизатор напряжения Мастер Кит NK037
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.12.2011 17:23 #1
Мощный стабилизатор напряжения с выпрямителем переменного напряжения и фильтром. Технические характеристики NK037 Входное напряжение 24 В переменное Выходное напряжение 1.2*…*30 В пост.
Подробнее: Регулируемый стабилизатор напряжения Мастер Кит NK037
07.12.2011 17:23 #2
а можно номиналы элементов к данной схеме
Аватар для Borodach
199 55
07.12.2011 17:34 #3
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=175
Тип файла: gif лаб мастеркит 4 а детали.gif (12.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для andrey888777
10 7
21.01.2012 17:48 #4
у меня блок на дискретах. от 0,1до 35вольт. ток держит до 10 ампер. дискреты СИЛА.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Аватар для Borodach
199 55
21.01.2012 20:08 #5
Но здесь обсуждается конкретный набор.
При чём здесь ваши "дискреты" ... ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
