Подключение полуавтомата 380/220 в сеть 220В
07.12.2011 23:11 #1
Здравствуйте.
Имеется аппарат Telmig 203/2, есть необходимость подключить его в сеть 220В, вилка на нем под сеть 380В, внутри у него есть перемычка 380-220, я не электрик и вообще в этом деле чайник, понял что эту перемычку нужно поставить в режим 220В, вопрос в том на какие именно провода вилки подать ток из сети 220, куда фазу а куда ноль? Провод питания состоит из четырех проводов, на какие из них подать фазу и ноль и возможно ли это вообще?
Пожалуйста не ругайте за некомпетентность.
Заранее благодарен.
прилагаю фото аппарата и схему
Аватар для Borodach
199 55
07.12.2011 23:40 #2
Интересное решение ... .
Последний раз редактировалось Borodach; 08.12.2011 в 00:16.
Аватар для Borodach
199 55
08.12.2011 00:54 #3
220 надо подавать на выводы L1 L2 сетевой вилки.
А планку перевернуть на 180 градусов против часовой стрелки , чтобы надпись "230-400v" оказалась слева от контактной планки.
В этом случае 220 вольт будет полностью подаваться на вторую обмотку трансформатора(SL2) и последовательно на первую и третью.
Интересно как он будет с таким включением варить ... ?
09.12.2011 20:43 #4
вопрос решен, спасибо.
Аватар для Borodach
199 55
09.12.2011 21:50 #5
Ну а как варит по сравнению с трёхфазным напряжением ... ?
11.12.2011 15:16 #6
мощности не хватает, токи на максимум, проволока на 6 положении, метал до 3мм проваривает, слабовато в общем... и шов крупный получается, если проволоку убавить то не прогревает метал или просто опыту не хватает
Аватар для Borodach
199 55
11.12.2011 16:09 #7
Вообще, полуавтоматы рассчитаны для ремонта автомобилей, а там, в основном, металл на много тоньше трёх миллиметров ... .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
