Цифровой FM приемник магнитолы Panasonic RX-DS22
08.12.2011 14:10 #1
Всем привет. Помогите найти проблему в цифровом приемнике FM магнитолы Panasonic RX-DS22. При включении автопоиска он проскакивает все станции. При чем это только для диапазона FM в других диапазонах он их ловит. 2-я проблема он не запоминает настройки этих станций вручную, хотя батарейки для блока памяти стоят, 3-я проблема при ручной настройке на станцию на дисплее не появляется значок стерео приема, но если включить режим (моно) он на дисплее отражается. Если для того что бы разобраться вам нужна его схема у меня есть, могу выслать. Заранее всем благодарен)))
09.12.2011 11:14 #2
Это не проблема аппарата а недостаточное усиление антены. Родио и должно пропускать слабые станции, да и включение стереосигнала в нем происходит с некоторым порогом. т.е. при низком уровне входного сигнала колечки стерео могут периодически пропадать.
Вывод: пересмотри антену, если нету окисленностей на контактах и кабель не закорочен то ставь по входу антенный усилитель, благо и схем и готовых решений в сети масса.
12.12.2011 11:17 #3
спасибо за совет, но дело в том что я живу в центре киева. так что с приемом станций проблем не должно быть + на других диапазонах он находит при автопоиске станции и значок стерео тоже появляется.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
