Усилитель Soundstream LW4.500
08.12.2011 21:32 #1
усилок включается и тутже выключается. заменил шим и всю обвязку. эфект такойже. светодиод маргнет и все. отключал усилитель от блока питания все тоже самое. схемы на него найти немогу. подключал к двум трансам от другого усилка перемычками сразу на транзисторы все включается а с радным шим нехочет.
12.12.2011 13:07 #2
так посмотрите описалово на шим микросхему, там обычно есть типовая схема включения и все станет ясно, понятно что есть небольшие отличия, но в целом обычно соответствует
12.12.2011 15:15 #3
Проверь вторички , особенно кондесаторы на утечку.
12.12.2011 19:16 #4
сталкнулся я тоже стакой штучкой с такой же проблемой! долго мучился. много прочитал.но причина глупая оказалась! там 2-х стороний текстолит.вооружись лупой терпением и в перед в поисках непропая
12.12.2011 21:48 #5
посмотри питание мс шим 12-16вольт должно быть ,подбрось проверенную tl431,оптопару
12.12.2011 22:30 #6
Когда подключали к двум трансам от другого усилка надо было бы проверить каждое из плеч хотя бы на нагрев возможно запредельный ток покоя одного из плеч УМ
12.12.2011 22:49 #7
И еще когда напрямую включал то обошел реле . Релюшки тоже очень ненадежный узел . Если есть возможность то замени на проверенные или вскрывай и регулируй что есть .
22.12.2011 17:49 #8
про какие релюшки идет речь . нет внем никаких релюшек.
короче пропоял все бульдозером теперь другая ситуация.усил включается работает пару минут и уходит в защиту. все елементы холодные. даже без нагрузки уходит через пару минут в защиту. Поменял шим на новый уже 3-й по счету. с новой микрасхемой проработал минут десять. все элементы еле еле нагрелись ущел в защиту. с повторного включения уже уходит в защиту чер пол минуты. напряжение на шиме 14 вольт. внутренний стабилизатор проверил держит 5 вольт. Сигналы проверял осцилографом в норме но потом пропадают.
29.12.2011 22:38 #9
заменил стабилитроны на 15 вольт. усилок заработал. но на одном канал на выходе почемуто 22 вольта постоянки вместо сигнала. проверил выходные транзисторы путем замены. результат тот же перекопал весь предуселиетль по этому каналу все транзисторы и сопротивления в норме. заменил все кондеры.проблема осталась. иногда может включится нормально и работать продолжительное время. но если постоял без питания пару часов то опять неработает. и еще сильно греются стабилитроны на 15 вольт. подскажите что может быть.
Аватар для andrey888777
20.01.2012 22:05 #10
попробуй разорвать цепь и померить ток. если будет работать поганяй на мощность, и спровацируй аварию.включением выключением. бывает транзисторы именно послепрерывания питания пробиваются,выпаиваеш прибором проверяеш,хороший. ток посмотри!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
