Стиральная машина Ardo TL105S. Постоянный набор воды
Страница 1 из 3
1 2
13.12.2011 01:09 #1
Полетела после замыкания на блокировке люка (выбросив пену с водой через верх при перегрузе), показывала окончание стирки ("end"), но из барабана не слилась вода (спустили через фильтр, обнаружив две монеты).
1) вылетело УБЛ (пластины "зажаренные", теплоэлемент разрушен), замкнул напрямую (до приобретения).
2) на блоке сгорело сопротивление R9 + выгорела дорожка от него к D2
мой контролёр (общий вид):
http://savepic.org/1823840.htm
проблемная зона:
http://savepic.org/1822819.htm
знакомый перепаял сопротивление и диоды
После этого: стирка начинается без нагрева воды; все программы выполняются, но остается вода в барабане, т. к. вода всё время набирается (через крайние отверстия), даже в положении "end". Время выполнения программы увеличилось ("быстрая стирка" с 35-40 мин до 2-х часов).
Ещё: при обычном положении сливной трубы (65-70 см) в моменты слива воды слышно потрескивание (скрежет) внутри машины, а если сливной шланг опустить в ванну, то вода сливается без остановки при "стирке", "полоскании", в положении "end" и "без питания" и с остановками при "отжиме".
Датчик уровня похоже жив (щёлкает при продувании)... как его еще можно проверить (я грешу на него; машина не видит уровень воды > не отключается набор воды > не включается тен)
Вызывал мастера... предложил менять блок управления (за 3000 руб)...
а может не блок, ведь программы все запускаются ?
Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю.
149 6
13.12.2011 09:52 #2
Начну с того,что надо ПРОДУТЬ трубку которая идет с прессостата в бак машинки.После пены часто забивается.Допустим,все продуто-прочищено,а деффект налицо-продолжается залив воды выше нормы:
Если виноват клапан,то вода набирается даже после отключения машинки от сети.
Если при подключении к сети,даже с неустановленным режимом стирки или например при включении режима "слив",-то виноват симистор управляющий клапаном или процессор (пробит порт микроконтроллера).
Если при включении режима "слив" вода не сливается,то виновата помпа.
Проверить легко: подать на нее напряжении 220 вольт.Если начнет сливать,то виноват симистор помпы.
пишите,когда проверите хотябы то,о чем я написал
1 2
14.12.2011 23:26 #3
Уважаемый, komisar, спасибо за отклик на мою беду (очень надеялся именно на Ваш Ответ).
По теме:
1) продул трубку до щелчка, стопор; «торцанул» нижний конец на 1,5 см для плотного прилегания
2) Вода не набирается после отключения СМ от сети
3) При подключении к сети набирается и с неустановленным режимом стирки и при режиме «слив»
4) При включении режима «слив» вода сливается… поэтому отдельно помпу не стал проверять
«…виноват … процессор (пробит порт микроконтроллера)» ?
Что дальше ?
149 6
15.12.2011 10:00 #4
Прежде всего надо заменить симистор.Это маленькая деталь с тремя ножками похожая свиду на транзистор.Для этого впервую очередь надо найти по проводам идущим к клапану разъем и контакты на которые подключается клапан.Далее,следуя по дорожкам платы выяснить на какую трехногую деталь ведет один из контактов клапана.Выпаять эту деталь и включить машинку.Что??? не идет вода?...Значит симистор найден правильно...Идем на радиорынок...Покупаем подобный симистор.Аналогов кстати этому симистору полно...Кстати осматриваем еще и "обвязку" этого симистора...Могут быть горелые сопротивления...
Если после замены на заведомо исправный симистор,клапан опять все время будет включен,то скорей всего пробит порт процессора.Если все станет как надо,то считайте себя победителем...А вообще стоит сразу менять симисторы к которым идут горелые дорожки.Дорожки и резисторы просто так не горят...
1 2
16.12.2011 03:13 #5
выпаял...
теперь в поиске (видимо, не скоро... надо специально ехать в обл.центр)
спасибо за понятную консультацию
1 2
20.12.2011 02:29 #6
привезли (по заказу) два симистра:
1) на клапан (идентичный)
2) другой - TR6 (на моём изоб.2 виден); он отвалился (плохо держался), я чуть помог... но не уверен что нужным: вместо ВТ804-600Т МAR631 привезли ВТ138-600Е
Что получилось (только изменения):
- постоянный набор воды ИСЧЕЗ
- отсутствует слив; если включить полность програму (стирка, полоскание, слив, отжим), то после стирки останавливается не переходя к следующему этапу. Если включить "слив" - не сливает
похоже, Вы были правы, что нужно поменять все симистры...
1 2
03.01.2012 20:18 #7
менять все симистры не пришлось...
ВТ138-600Е убрал и поставил на "обрубки" прежний (ВТ804-600Т) и... ВСЁ !!!!!!!!!!!
полторы недели трудится уже!
Победа! Счастье! Смог САМ!
ОГРОМНОЕ спасибо, komisar.
Отправить сообщение для Kentg с помощью ICQ Отправить сообщение для Kentg с помощью Skype™
07.09.2012 19:47 #8
Здравствуйте. Меня зовут Евгений.Специально зарегился тут в надежде на помощь компетентных специалистов, или тех,кто сталкивался с подобной проблемой. Та же горемычная Ardo TL105S.После включения программа выбирается, индикация вся работает, но после нажатия кнопки ПУСК лампочки слегка мигнут, и тишина... Эта проблема в первый раз возникла в гарантийный период.По гарантии отремонтировали. В талоне написано "Замена блока управления и блокировки" Но в блоке управления есть следы пайки, то есть он не заменён на новый, а на уже ремрнтированый.Либо отремрнтировали мой.Походил по постам форумов, понял,что именно эта проблема возникает далеко не у меня одного.Но вразумительных решений этой пргоблемы в домашних условиях не нашёл.Буду искать новый блок, но хотелось бы попробовать реанимировать и этот.Вопрос: с чего начать? На какие элементы блока грешить в первую очередь?
Заранее благодарен.
07.09.2012 20:11 #9
В первую очередь найдите схему модуля. Далее проконтролируйте "просадку" напряжения, как питания 220 вольт, так и на выходе БП модуля.
30.10.2017 13:44 #10
Вода наливается и выливается. Не держится в барабане. Ardo 105 TL SX
Здравствуйте.
Вода наливается и выливается. Не держится в барабане. Модель стиральной машины Ardo Tl 105 SX .
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
