Беспроводное управление климатом в доме
15.12.2011 06:42 #1
Всем добрый день! Задача такая: Дом построен, отделка завершина, инженерные комуникации проведены. в доме необходимо установить в две комнаты по терморегулятору, передача сигнала должна быть беспроводной. сигнал толжен поступать в ИТП либо прямо на клапана, либо на контроллер. Необходимо плавное управление, просто открыть или закрыть не пойдёт. С двух датчиков неообходимо регулировать 6 веток, 2 отопления и 4 тёплый пол. Подскажите какое оборудование может мне в этом почь? Благодарю.
15.12.2011 18:59 #2
Купи в магазине два беспроводных программируемых контроллера и управляй.
Только зачем плавно? И как вы собираетесь разделять отопление и теплый пол?
16.12.2011 08:13 #3
Спасибо за отклик! Ситуация следующая: На территории два дома, отапливаются от одной котельной, в доме для гостей стоит коллектор и распределяет подачу теплоносителя на две ветки отопления и на 4 ветки тёплого пола. В котельной установленна автоматика контролирующая температуру теплоносителя согласно температуры на улице. В доме для гостей ручное управление, регулирую кранами комфортную температуру, надоело крутить краны, нужно автоматизировать, кабеля по дому бросать негде, вот и нужно радиоуправление. Ещё раз вопрос какие контроллеры надо купить и какие датчик (терморегуляторы) с этими контроллерами будут работать? Ещё раз благодарю.
211 44
3 5
16.12.2011 13:29 #4
вот например http://www.termostat.su/radio-thermo...ns-rdh10rf.php
211 44
3 5
16.12.2011 13:41 #5
http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc...emens3_All.htm
211 44
3 5
16.12.2011 13:42 #6
http://www.mirsb.ru/index.php?categoryID=128
16.12.2011 18:30 #7
Не знаю зачем регулировать температуру относительно улицы. Я регулирую относительно самой холодной комнаты.
20.12.2011 06:15 #8
nero77 спасибо за информацию! Но только все представленные прибору имеют на выходе реле, которое либо включает либо выключает. У меня задача регулировать плавно, может есть что то с цифровым выходом или аналог токовы 4-20 мА?
16.02.2012 12:06 #9
плавная регулировка возможна
Для этого можно использовать беспроводной вентиль http://up-system.ru/shop/details/318/45
На сайте http://up-system.ru большой каталог беспроводных компонентов при помощи которых можно реализовать практически любую задачу.
Рекомендую посмотреть.
2 1
29.03.2012 09:14 #10
а поставить вместо кранов на батареях механические терморегуляторы? по посадочному размеру они такие-же как и краны. А на тёплый пол , на самом коллекторе тоже механику
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
